silent bloc train arriere
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par nono0668, 26 Juillet 2012.
  1. nono0668
    nono0668 Nouveau
    Colmar, France
    leon
    220000
    ALH
    90
    Bonjour a tous, j'ai une audi A3 1.9L TDI année 2000 et je dois changer les silent bloc du train arriere
    Mais petit soucis je n'arrive pas a sortir les deux vis qui passe dans le silent bloc
    J'ai devisser l'ecrou, la vis tourne mais ne veut pas sortir.
    Si quelqu'un a deja eu le meme soucis ou si quelqu'un a une solution ca m'aiderait beaucoup.
    Merci d'avance a tous.
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut , essai avec une vis ou chasse goupille , ptit marteau et taper dessus pour la faire sortir
    bernard
  4. velocity
    velocity Débutant
    Tiens en parlant de ça , il va falloir que je les fasses et j'ai un peu peur pour le montage des nouveaux ...
    Il vaux mieux acheter des Powerflex ? ils sont plus simples à monter ?
  5. jnpkohr
    jnpkohr Débutant
    Bonjour, bonjour,
    Pour sortir les vis, il suffirait de contraindre un peu la jonction platine-train arrière.
    En clair: je pense (j'espère) que l'auto est perchée sur chandelles: il n'y a donc que peu de contrainte entre la platine fixée au chassis et le train arrière. Il devrait suffire de glisser un cric au niveau de l'articulation pour créer une (légère!) pression - la vis sortira à force de dévisser.
    Ce sujet est complètement d'actualité pour moi, puisque j'envisage également de changer mes silent-bloc AR pour des powerflex sur mon A3 TDI 110 de 1998.
    Il y aurait cependant deux montages en 69 ou 72 mm de diamètre (en deux roues motrices) et mon fournisseur éventuel (que je ne citerai pas, pour ne pas faire de tort à Mecatechnic) ignore les dimensions des articles qu'il commercialise.
    Tout retour d'expérience sera le bienvenu!
    J-Philippe
