Votre avis ? silent-blocs powerflex
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par zazou26, 4 Juin 2016.
  1. zazou26
    zazou26 Nouveau
    golf 4 TDI 90 CV
    03/2000
    238000
    AGR
    90
    Bonjour à tous. je viens de poser sur ma golf 4 tdi 90 des silent-blocs powerflex « violet » sur mes triangles avants . Que vaut cette marque en longévité ? Ayant un kit amortisseurs – ressorts prokit -30 mm avec amortisseurs bilstein et ressorts eibach . Les triangles précédents de marque spidar achetés sur oscaro n’ayant pas tenu à peine plus de 2 ans . Je me suis donc tourné vers des silent-blocs renforcés. Les avis sur d’autres forums étant mitigés . Merci d’avance.
  3. COCO
    COCO Nouveau
    POLO Hudson TDI
    05/2004
    98000
    ASZ
    Bonjour, Zazou26
    J'ai déjà eu a monter ce type de silent bloc commandés chez ORECA sur une Golf 2 GTI 16S au niveau de la barre anti roulis à l'avant
    Les précédents étaient usés avec un jeu non négligeable affectant la tenue de route
    Celà fait maintenant un peu plus de 3 ans que mon frère à récupéré ce véhicule et à ce jour aucun problème
    Gros avantage de ces nouveaux silent blocs: ils sont en polyuréthane au lieu d'être en caoutchouc, dont longévité et résistance accrue
    inconvénient: leurs prix 4 à 5 fois minimum celui du caoutchoux
  4. zazou26
    zazou26 Nouveau
    golf 4 TDI 90 CV
    03/2000
    238000
    AGR
    90
    Bonjour et merci pour ta réponse, après montage,ceux-ci ont l'air bien plus solides et
    la voiture est plus rigide mais la précision de conduite est améliorée.un vrai '' kart ''
