Silentbloc moteur remplacement
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par StJeanRabbit, 18 Août 2010.
  1. StJeanRabbit
    StJeanRabbit Accro
    07/2001
    358000
    AVF
    Comment effectuer proprement le remplacement des deux silentblocs* moteur ? (soit gauche et droit sur Passat 130 de 2001)
    Merci.
    * attention, ceci est un nom déposé. Je l'utilise car peut-être plus parlant qu' "élément de liaison amortissant"
    Jean.
  3. StJeanRabbit
    StJeanRabbit Accro
    07/2001
    358000
    AVF
    Re : Silentbloc moteur remplacement
    Petite précision : j'entends par "proprement" sans lever le moteur comme un bœuf... Je vais donc être obligé de passer par le démontage des supports sur lesquels se trouve la barre stabilisatrice ... :?
    Des idées ?
    A plus,
    Jean.
  4. Re : Silentbloc moteur remplacement
    ça n'a rien de "bourin" de soulever un moteur, le tout est de le faire sans dégrader autre chose.
    De toute façon, tu sera boligé tôt ou tard de placer un cric en dessous d'une part pour extraire les silentblocs d'origine et d'autre part pour le maintenir en place le temps du changement de ces derniers. Tu te rendras alors compte que si tu démontes les 2 avants en même temps ton moulin pourra pivoter (les deux supports arrière se comporteront comme une liaison pivot avec un débattement sufisant pour que tu puisse bosser).
    mon PC avec elsa a crashé hier, je ne peux donc pas te fournir la méthode officielle (qui consiste certainement à tirer le moulin vers le haut avec un outil spécial qui prends appui sur les têtes d'amortisseurs)
    néanmoins, les supports arrières ne sont pas en sucre (s'ils sont faits comme je le pense) tu peux soulever en poussant sur le carter (mets une cale de bois entre le cric et le carter pour ne pas rayer)
    pour ton histoire de compresseur .... j'ai peut être une poulie qui se monte ;)
  5. Re : Silentbloc moteur remplacement
    Par curiosité, ca sert à quoi de remplacer les silent blocs moteur? C'est à cause des vibrations?
  6. Re : Silentbloc moteur remplacement
    oui c'est à cause des vibrations qui peuvent êter importantes sur les moteur fixés en position transversale (ils sont fortement sollicités), en revanche pour un moulin positionné longitudinalement je ne vois pas trop l'intérêt, peut être que stjeanrabit en a un manifestement hs.
  7. Re : Silentbloc moteur remplacement
    Merci pour la réponse. Et pourquoi un moteur transversal use plus les silent blocs?
    PS : Est-ce que quasiment toute les voitures ont un moteur longitudinale?
  8. StJeanRabbit
    StJeanRabbit Accro
    07/2001
    358000
    AVF
    Je vous en dis plus demain (photos) Là je vais au lit car debout à 3h30.
    :-M marcel cirozz pour ta réponse.
    Orus plus d'explication dés demain si j'ai un peu de temps au travail. ;)
    A+.
    Jean.
  9. Re : Silentbloc moteur remplacement
    transversal veut dire que l'alignement des cylindres est perpendiculaire au sens de route.
    Les voitures avec des moulins en position longitudinale sont bien moins fréquentes.
    Un moteur transversal use plus les silentblocs car celui du bas encaisse le couple résultant des cardans sur le bloc moteur voilà tout
  10. StJeanRabbit
    StJeanRabbit Accro
    07/2001
    358000
    AVF
    Je vois que marcel cirozz à déjà répondu ;) Donc à mon tour ...
    Alors, je changes mes suspensions hydraulique de moteur (silentblocs) pour cette raison :
    Voir la pièce jointe 25640 et celui de droite Voir la pièce jointe 25645
    Et dans le carter presque neuf
    Comme vous pouvez le voir, ils se sont vidés. En effet, ce ne sont pas de simple morceaux de caoutchouc.
    Voici une coupe extraite du site Paulstra : Voir la pièce jointe 25646 (désolé pour la qualité: imprim.écran rogné)
    Une cause possible de cet état :
    De gros problème de DVA :mad:: (ou volant bi-masses). En effet, les coups de butoir de ce dernier provoquaient des soubresauts relativement importants rendant quasiment impossible l'élancement de la voiture.
    Imaginer donc les sauts du moteur :-Fureur-:
    Bien sûr, la fuite ne date pas d'hier , mais était localisée sur celui de gauche et très peu importante. Ce n'est d'ailleurs pas moi qui l'avait vu mais Jaco car il avait eu le cas sur la Passat de ses parents.
    Les effets :
    Les vibrations moins bien filtrées augmentant le niveau sonore dans l'habitacle et apparition de la tremblente du levier de vitesse.
    Attention si cela ce transmet à l'âne au volant, veuillez consulter :-)))
    Et surement à terme, un écrasement pouvant mener à un mauvais maintient du moteur.
    marcel cirozz Ce qui m'a fait peur (mais n'évite pas le danger) c'est la longueur des tiges fitées des silentblocs obligeant à bien soulever le moteur pour les extraire. Je vais donc faire attention et y aller doucement.
    En ce qui concerne la poulie , je te remercie et te recontacte. Peut-être un nouveau sujet ... (voir DENSO en fin de sujet)
    A+.
    Jean.
  11. Re : Silentbloc moteur remplacement
    En effet. Tu t'es aperçu de ca par une inspection ou à cause de vibration?
    Sur une propulsion, pas de problème de vibration avec un moteur longitudinal?
  13. StJeanRabbit
    StJeanRabbit Accro
    07/2001
    358000
    AVF
    Je m' en suis aperçu au cours d'une inspection.
    Je ne pense pas que les problèmes de vibration soient différents entre une traction et une propulsion. :?
    A+.
  14. StJeanRabbit
    StJeanRabbit Accro
    07/2001
    358000
    AVF
    Alors, soulever le moteur pour remplacer les silentbloc (s) ne semble pas être la solution ... :?
    Le débattement n'est pas suffisant pour les extraire.
    Je ne vois donc que le démontage des supports :evil:
    Toute remarques et/ou informations sont les bien venues.
    Merci et à plus.
    Jean.
  15. StJeanRabbit
    StJeanRabbit Accro
    07/2001
    358000
    AVF
    Personne ? :_d
    A+.
    Jean.
  16. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Salut a tous,
    Pour le changement des support moteur:
    on commence par mettre un cric avec une cale en bois pour soutenir le moteur sans le lever.
    Je pense que le meilleur moyen est de faire un par un.
    celui en haut a droite, commencer par dévisser le bras de liaison entre le moteur et le support (3 vis sur le moteur et 1 écrou support).
    ensuite on dévisse les 4 vis qui fixe le support au châssis, et il sort sans problème.
    Pour le support de boite de vitesse il y a 3 vis supérieur ( a dévisser en premier) et deux sur le coté mais pour y accéder déposer la batterie et sont support et/ou boite a air (dépend de l'encombrement).
    Le support inférieur (tirant anti-basculement) a 2 vis a enlever pour qu'il sorte.
    Lors du remontage met un peut de graisse sur la tète fileté de chaque vis.
    Bonne route !
    Gil.
  17. StJeanRabbit
    StJeanRabbit Accro
    07/2001
    358000
    AVF
    Merci de ta réponse mecano971 , là je suis au travail, donc je regarde cela cet après midi ...
    A plus tard,
    Jean.
  18. StJeanRabbit
    StJeanRabbit Accro
    07/2001
    358000
    AVF
    Re : Re : Silentbloc moteur remplacement
    Heu, ne parlerais-tu pas pour un moteur transversal par hasard ?
    En ce qui me concerne, une intervention par le dessus à droite (de la voiture) n'est pas pensable, car derrière turbo et longeron.
    Par contre, à gauche en virant plein de trucs inutiles (durite, vase etc. :-))) ) ça me parait faisable ...
    Des idées ou remarques ? :-M
    A+.
    Jean.
  19. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Oui, les explication sont pour un moteur transversal, désolé je pensait que ton moteur était transversal aussi.
    a+
  20. StJeanRabbit
    StJeanRabbit Accro
    07/2001
    358000
    AVF
    Pas de soucis ;)
  21. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Par contre je vois pas bien sur les photos mais si tu peux dévisser les supports (la partie ou l'huile coule) sa doit sortir sans problème.
    Tu peux nous mettre une photo prise de plus loin pour voir comment le support est fixé?
    a+
  22. StJeanRabbit
    StJeanRabbit Accro
    07/2001
    358000
    AVF
