Site de câbles / fiches / adaptateur / kit montage 2nd monte ...
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par freedifo, 24 Janvier 2009.
  1. freedifo
    freedifo Vénérable
    Voilà un petit site : http://www.kufatec.de/shop/
    Vous trouverez des équipements d'origine ... c'est à dire :
    -adaptateur radio/dvd
    -cable montage poste USB
    -kit regulateur de vitesse
    -cable siege chauffant
    -kit antibrouillard
    -cable radar de recul
    -cable adaptateur xénon
    (sélectionnez votre marque à gauche)
    @+ freedifo
    NB: je sais, c'est en allemand ...
    NB2: le site est disponible en Anglais pour les anti-deutsch !!!
  3. isouit
    isouit Débutant
    Re : Site de câbles / fiches / adaptateur / kit montage 2nd monte ...
    J'aurai voulu savoir s'il était possible d'installer un régulateur sur ma voiture en achetant juste le comodo et
    d'activer cette option via les outils mis a disposition sur ce forum?
    merci :D
  4. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    oui tout à fait possible (comodo + cable)
  5. isouit
    isouit Débutant
    C'est génial, reste plus qu'a trouver un câble.
  6. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    regardes avant si tu ne l'as pas deja
  7. ZEP91
    ZEP91 Membre Donateur
    :-M
  8. isouit
    isouit Débutant
    Merci beaucoup
  9. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
  10. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : Re : Site de câbles / fiches / adaptateur / kit montage 2nd monte ...
    non pas toujours, il faut que ton calculateur de bord soit compatible.
    j'ai voulus en monté un sur mon ibiza TDi 2007, je n'arrivais pas a programmer mon calculo, il acceptait les code d'activation mes il ne fonctinnais pas et il me donnait des code erreur.
    après des recherches je me suis rendu compte que mon calculateur n'etait pas compatible.
    j'ai du tout remonté a l'origine.
  11. samo
    samo Locataire
    Forbach, France
    Q7
    240000
    BTR
    326
    salut ,
    pas mal le premier lien chez kufatech , mais comment savoir si mon A6 4F 3.0 tdi de 2004 et equipé du MMI 2G ou 3G ?
    et comment activer la TV
  13. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    Chez vw audi, il existe maintenant des kit régulateur comprenant le commodo et le faisceau
    et sur A3 ancienne caisse, tu peut le monte sans soucis, c sur nouvelle caisse qu'il faut changer l’électronique de colonne sur certain modèle
  14. jerome33140
    jerome33140 Locataire
    :-M pour le lien a réfléchir pour installation d'un petit régulateur si c pas compliqué.
  15. malcomx34
    malcomx34 Enthousiaste
    Hello,
    Moi Sympa le site Kufatec,
    Moi je cherche un CD changer pour mon concert II.
    Pensez vous que ça existe un CD changer MP3 sinon sur le site il y a ça http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p1727_c45_Audi-CD-Changer-incl--Wiring-A3-8P--A4-8E--TT-8J.html
    un changer CD original avec le câble et garantie 2ans.
    ça m'intéresserai bien de le placer dans la boîte à gants. mais si ça peut se faire en MP3 c'est encore mieux.
    Je rectifie,
    J'ai trouvé mieux si c'est vraiment ce que j'ai compris avec ça => http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p1072_c45_Digital-Music-Interface---USB-SD---Mini-ISO---Audi-VW.html
    Si j'installer une carte SD avec des MP3 je peux le contrôler la lecture de mes MP3 sur la carte SD depuis mon concert 2, si j'ai bien compris
    Si quelqu'un à déjà commandé ? ça à l'air sympa et beaucoup moins onéreux qu'un vulgaire Changer CD qui ne lira que les cd Audio.
  16. fclaudel
    fclaudel Membre Donateur
    Gilley, France
    passat sw 4 motion
    04/2006
    155000
    bkp
    Merci pour l'info.
    :-M
  17. memphis
    memphis Nouveau
    Sur A6 C4 TDI ce kit existe t'il également ?
  18. fred8400
    fred8400 Locataire
    Cagny, France
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    le commutateur oui 4D0 953 513A Le kit de chez kufatech pour audi a4 1997 a l'aire compatible
    Fred
  19. Polo_DH
    Polo_DH Débutant
    Allonzier-la-Caille, France
    Polo
    10/2000
    95000
    AVY
    125
    Pour donner mon avis sur Kufatec, j'ai commandé un faisceau pour le montage de mes sièges chauffants.
    Les crimpings sont impeccables, les connecteurs sont plug & play et les sections sont bien respectées par rapport au schéma électrique sur Elsa.
    Au niveau des moins, mes fils étaient tous gris (mais il y a une inscription pour savoir où les brancher) et les branchements conseillés ne correspondent pas exactement au câblage d'origine ce qui m'a valu quelques prises de têtes pour rester au plus proche de l'origine. J'ai d'ailleurs pensé qu'ils étaient erronés car le même faisceau était référencé pour d'autres véhicules mais après réflexion, ils étaient tout aussi valables et surtout beaucoup moins chiants à effectuer. Mais bon, têtu comme je suis, j'ai absolument voulu reproduire les branchements trouvé sur Elsa ...
  20. gericom625
    gericom625 Débutant
    pour ceux qui cherchent un support de remplacement autoradio a4 b5 double din
    Slt a tous
    J'ai enfin pu trouver sur internet ce fameux support autoradio double din ou meme simple dailleurs si on veut, pour les aui a4 b5 de 2000 equipées d'un autoradio symphony.
    http://www.metraonline.com/files/products/INST99-9105.pdf
    Mais, mais...une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle :
    Voici la seule boutique en france que j'ai pu trouver, pour ce que je dirais la bonne nouvelle...
    http://www.carteq-autoradio.fr/cache-entourage-support-autoradio-1-double-din-audi-a4-symphony.html
    Et là la mauvaise nouvelle...:
    http://forum.lesarnaques.com/litige-livraison-remboursement-sav/commande-incomplete-www-carteq-commande-102006-t60924.html
    Et si vous cherchez bien plus d'infos sur les problemes rencontrés sur ce site, vous constaterez que c'est plus que frequent les arnaques de chez carteq.fr
    Pour infos, j'ai commandé chez eux ce support autoradio et en etant sans nouvelles je suis allé chercher des infos sur ce site via google.
    Bien j'aurais du faire le contraire, chercher des infos sur ce site puis voir pour commander, ce que bien sur je n'aurais pas fait...
    enfin là je tente des procedures....
    tout ca pour finalement dire que ce support existe bien, faut juste trouver le revendeur de METRAvoilà
  21. arise33
    arise33 Débutant
    merci pour le site vraiment super
    j aimerais mettre le regulateur je crois que ma voiture est compatible
    mais avez vous un lien concernant le cablable des broches pin du cordon ?
  22. woundride
