Skoda Octavia 1 / fusibles introuvables
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Guillaume27, 11 Octobre 2009.
  1. Guillaume27
    Guillaume27 Débutant
    Sur mon Octavia de 2002, je voudrais vérifier les fusibles des antibrouillards.
    Dans la notice d'utilisation page 157, on trouve le plan des fusibles situés à gauche du tableau de bord ; et à côté, jusqu'à la page 158, on a les N° des fusibles avec les ampérages correspondants.
    Problème : les fusibles vont jusqu'au N° 44 sur le plan alors que dans les descriptions à côté, on va jusqu'au N° 59.
    Ou sont les fusibles N° 45 à N° 59 ?
    Apparemment les fusibles N° 36 et N° 51 sont pour les antibrouillards, j'aimerais bien vérifier le N° 51...
    Merci d'avance pour votre aide !
    Guillaume
  3. mika080286
    mika080286 Membre Donateur
    Nancy, France
    PASSAT TDI 130 CARAT
    07/2002
    265000
    AVF
    177
    Re : Skoda Octavia 1 / fusibles introuvables
    Je connais pas l'octavia , mais as tu démonté le cache sous le volants , car sur ma voiture il a les relais à cette endroits, et quasi tout le system électrique.
    Donc tout ce passe la.
    Mais les fusibles que tu ne trouves pas sont peut être la pour des options ou réservé a d'autre version que la tienne.
  4. Guillaume27
    Salut mika080286,
    ça me parait bizarre de devoir retirer des vis pour accéder à des fusibles...
    j'espère qu'un possesseur d'Octavia me répondra.
    Ou un possesseur d'une Golf IV, une Bora, une Toledo, une Leon, une A3...
    (même plate-forme il me semble)
    Je démonterais quand même en dessous le volant quand j'aurais un moment.
    PS : dans ta signature, c'est "tous les jours" et non pas "tout les jours".
  5. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    questions idiotes tu as regardé sur la batterie si tu n'a pas une boite a fusible (fusible "lames" de fort amperage) comme sur les golf IV par exemple ???
  6. Guillaume27
    Bonjour toidu16 !
    il n'y a rien sur ma batterie, à part des fils plus et moins.
  7. Guillaume27
    up !
  8. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    Regarde a proximité de la batterie ....
  9. Guillaume27
    je vous fait part des pages "fusibles" de la notice d'utilisation de mon Octavia.
    Je ne trouve pas le fusible "Antibrouillards" N° 51.
    Les fusibles à gauche du tableau de bord s'arrêtent au N° 44.
    Guillaume
  10. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
