Aymeric59130
Bora
AJM
Salut la Team !! Je viens vers vous car j’ai une 1.9TDI 115 AJM BOÎTE 6 et j’ai changer le moteur car problème :
16705 : transmetteur de régime moteur (G28) signal implausible
P0321 - 35-00 -
17978 - calculateur moteur bloqué
P1570 - 35-10 - intermittent
donc voilà même après avoir changer le moteur, elle ne démarre pas, le capteur Vibrequin est aussi changé...
du coup je sais pas quoi faire ^^
merci pour votre aide et en espérant que ça aide d’autre personnes
Sinon vu que tu as récupéré le moteur dans un véhicule qui t'appartient tu peux placer ton calculateur, ton compteur en lieu et place des anciens, et pour ta clé tu peux retirer la lame -l'empreinte- via une petite clavette et la positionner sur la clé qui va sur le neiman.
OK bon déjà tu as un logiciel pour récupérer le code pin celà devrait le faire ensuite il y a juste la procédure d'appairage avec VCDS, mais il serait bien que tu changes ton compteur et ton calculateur, qui doivent provenir du véhicule ou tu as prélevé ton moteur qui fonctionnait parfaitement.
VAG commander fonctionne avec windows seven mais tu peux l'installer tu as juste des dlls qu'il faudra rajouter pour qu'il fonctionne, ensuite tu as le mode compatibilité avec les OS antérieurs.
Alors l’autre moteur proviens d’une Audi A3 8l donc je sais pas si le compteur fonctionne avec la voiture et en plus je l’ai vendu.. mais j’ai encore le calculateur c’est tout
Et sinon je n’arrive pas à me servir du VAG COMMANDER
Le moteur que tu as monté sur la bora provient de cette audi A3 8L, donc le moteur est identique et comporte la même référence c'est à dire un AJM ?
Refais un scan via VCDS et indique nous ce que le scan révèle, en tout état de cause, tu devrais avoir un truc du genre anti démarrage actif, et calculateur moteur bloqué !!!
Le moteur que j’ai monté c’est un 1.9TDI 100AXR Mais j’ai monté tout l’externe du 1.9TDI 115 AJM donc turbo pompe à vide etc ....
Mais c’est pas le moteur le problème j’en suis sûr
Voilà la voiture démarre ! Franchement je désespérer mais du coup le moteur a été changé et la batterie recharger à fond
merci beaucoup de ton aide Lionel
Impecc donc, la batterie était en cause !!!! Content d'avoir pu échanger avec toi !!!
Oui voilà le changement de la batterie et peu être le faite aussi que j’ai joué avec le relais 109 en le changeant plusieurs fois
En tout cas un grand merci
