slt probleme clim
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par vampslider, 24 Juin 2011.
  1. salut
    J'ai fait recharger ma clim chez feu vert mais elle ne fonctionne pas. le technicien la branché et il y a 2 défauts sur le calculateur:
    pannes : sonde de température du refroidissement du moteur G62
    mauvais fonctionnement de l'ECU
    le tech de chez feu vert ma dit que ça venez peut etre de la sonde de temp.
    quand j'enclenche la clim il y a le basculement de la soufflerie mais pas d'air froid et le ventilo ne tourne pas.
    si quelqu'un a des idées je suis preneur. je précise que c'est une clim auto
  3. Re : slt probleme clim
    :-w vive les diags chez feuc vert !!!! :app:
  4. Re : slt probleme clim
    :D des solutions?
  5. Re : slt probleme clim
    bon apres plusieurs heure passé sur ma voiture, je mesuis apperçu que c t le relais qui ne colle pas!
    si je le colle à la main la clim fonctionne
    des idées? quel élément fait coller le relais?
  6. Re : slt probleme clim
    il ne colle pas pour rien, vas voir un membre proche de chez toi avec vagcom et fais un diag du module "clim" il y a certainement un code défaut qui n'est pas remonté chez feu rouge (genre un capteur de pression ou autre)
    ou alors c'est peut être tout simplement ton relais.
  7. Re : slt probleme clim
    bonjour , c'est ton climatronic qui pilote ton relais , il doit y avoir une condition qui empeche que l'alimentation du compresseur ou alors ton climatronic ne fait ps son travail
  8. Re : slt probleme clim
    merci pour vos réponses
    donc j'ai changé le pressostat et la sonde de température moteur.
    quand j'enclenche la clim en collant le relais manuellement elle se régule bien toute seule.
    et le ventilo de clim se déclenche.
    mais ce "foutu" relais ne tient toujours pas.
    je pense que le climatronic déconne. vous en dites quoi?
  9. Re : slt probleme clim
    Controle le faisceau entre le relais et le climatronic
  10. Re : slt probleme clim
    c'est fait j'ai retrouver les 2 fils qui partent du climatronic jusqu'à la bobine du relais.
    tout est ok j'ai bien la continuité.
  11. Re : slt probleme clim
    pourri les feu vert!!!!
