soi disant pas homolgué
Discussion dans 'Pneumatiques et Jantes' créé par pgenin, 4 Décembre 2006.
  1. pgenin
    pgenin Enthousiaste
    Passat SW TDI 140 Embassy
    07/2009
    105000
    M6F
    je viens d'en apprendre une chez Mr VW en voulant avoir un devis pour 4 roues en pneus contact pour ma passat break TDI buiseness line 2 130 : il semblerai que comme sur ma voiture je suis monté en 205/60*15, et que les 195/65*15 ne soient pas homolgués comme taille sur ma voiture parce que c'est un break -:gne:-, qu'en pensez vous ??
  3. Re : soi disant pas homolgué
    C'est possible étant donné qu'un breack est conçu pour tracter une remorque ou une caravane, VW n'a peut être pas homologué le 195/65 R15.
    Mais tu peux toujours ecrire au siège social pour qu'il t'envoie la liste des pneumatiques homologués sur ton véhicule, comme cela, tu seras fixé sur les dire de ta concession.
    Traxxas :D
  4. pgenin
    pgenin Enthousiaste
    07/2009
    105000
    M6F
    ce qui est étonnant quand meme c'est que cette monte de pneus existait en 2005 sur les break passat tdi 130 hors serie spéciale, faites juste une petite recherche sur le net vers des sites comme autoplus.fr, dans les essais choisissez volkswagen, passat, diesel, break et prenez le modele 2005 elle était bien monté en 195/65/15, alors info ou intox pour me fourguer des 205/60*15 qui sont évidemment plus chers que les 195/65*15.
  5. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    Salut
    bien sur que si !!
    tu peux monter sans probleme des 195/65/15 !!
    leur indice de charge est 91
    il n' ay a aucun probleme ni sur un break
    ni sur une berline
    a la fois en realite(agrement de conduite )
    aucun probleme au controle technique a condition du prendre du H ou V
    pas du T
  6. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    mon ex break et ma berline actuelle est en 195/65/15 pour les 4 roues hiver en tole, pas de pb!
    pour info, 195/65/15 = 205/60/15 en ce qui concerne diametre et hauteur de flanc!!!! seule la largeur differe de 10mm!
    donc OUI, tu peux monter des 195 mais ne va pas chez vw pour ça!!! achete 4 jantes toles sur ebay et 4 pneus sur www.123pneus.com ça te couteras vachement - cher!! ;)
    @+ alex
  7. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
  8. Re : soi disant pas homolgué
    bonjour a vous,
    de mon cote mon break est bien en 205 60 15 indice V
    bonne journee
  9. pgenin
    pgenin Enthousiaste
    07/2009
    105000
    M6F
    Re : Re : soi disant pas homolgué
    c'est gentil de donner ces liens, mais je parle pas allemand et j'ai pas trop confiance avec les achats a l'étranger suite à des ennuis que j'ai déja eu avec un vendeur ebay allemand ; de plus en ce moment les jantes pour ma passat c'est super promo chez VAG dans mon bled a 35 roros pièces (-30 ou 40% je sais plus) :D
  10. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    35e c'est vrai que c'est correct ;)
    @+ alex
  11. Re : soi disant pas homologué
    je confirme: pas de soucis pour les 195/65/15 indice V. même pour un break.
    Chez VW, c'est vraiment des bourricots.
  13. Re : soi disant pas homolgué
    C'est honteux pour un garage VW de t'avoir raconté ça.. :fight: :fight:
  14. pgenin
    pgenin Enthousiaste
    07/2009
    105000
    M6F
    donc si j'ai bien compris pas de problème pour passer de 205*60*15 91v a 195*65*15 91v meme si ma titine est equipé chassis sport (rappel : c'est un break tdi 130 buiseness line 2 de septembre 2005), certains me disent que les pneus risquent de toucher car plus grand.
    :-M de votre réponse rapide car j'ai rendez vous ce soir chez mr Norauto.
  15. Re : soi disant pas homolgué
    C'est du pipeau, vas acheter tes jantes hivers ;)
  16. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    +1, c'est du pipeau 195/65/15 = 205/60/15 :D
    @+ alex
  17. diabolo77
    diabolo77 Locataire
    04/2003
    320000
    AWX
    Si vous voulez connaitre les montes homologuées sur vos voitures, allez tout simplement sur michelin.fr, c'est français et en français... :-)))
  18. pgenin
    pgenin Enthousiaste
    07/2009
    105000
    M6F
    bon, j'ai pris le problème autrement et j'ai applelé le service client de VW France et (apres 5 mois -:zzz:-) j'ai enfin eu la réponse pour les pneus officiellement homologués sur ma titine (rappel :VW PASSAT Break TDI 130 BUSINESS LINE 2 de Septembre 2005). Je vous livre la réponse brute de decoffrage :
    Monsieur,
    Nous faisons suite à votre courrier électronique réceptionné en nos services le 12.12.2008.
    Vous souhaitez obtenir des informations techniques concernant les montes de pneus et jantes homologuées sur votre PASSAT
    (châssis : WVWZZZ3BZ5******).
    Vous trouverez ci-dessous les informations transmises par notre service homologation :
    195/65R15 91V 6Jx15 H2 ET37
    195/65R15 91Q M+S 6Jx15 H2 ET45
    205/55R16 91T M+S 6Jx16 H2 ET40;
    205/55R16 91V 7Jx16 H2 ET37;
    205/60R15 91V 7Jx15 H2 ET37
    Espérant que ces informations vous donnent entière satisfaction, nous vous prions de croire, Monsieur, à l'assurance de nos
    sentiments les meilleurs.
    voili, voilou, y z y mettent le temps :vw: mais y répondent
  19. Re : Re : soi disant pas homolgué
    c'est bizarre, y'a une erreur sur le 205/55/16, c'est un indice W obligatoire, le V n'est valable que pour le 205/60/15...
  20. Re : Re : Re : soi disant pas homolgué
    Justement, c'est une "fausse rumeur" à propos de la passat !
    Le W est bien obligatoire en 205/55/16 sur les v5/v6, ou autres w8 ...
    Mais sur les tdi '"4 cylindres", en 205/55/16, l'indice "V" est bien homologué !
    Voir la réponse du service client, mais aussi ici : http://www.forumpassat.fr/forum/viewtopic.php?pid=135572
  21. mika080286
    mika080286 Membre Donateur
    PASSAT TDI 130 CARAT
    07/2002
    265000
    AVF
    177
    +1 c'est bien du V sur les 4 cylindres.
    Le W est réservé au moteur plus puissant pour rappel V=MAX220Km/h et W=Vmax240km/h.
    Moi perso j'ai monter du W sur ma passat car avec la reprog et autre modif je tape de temps en temps le 240 :oops: Donc pour mesure de sécuriter W :-S2
