Solenoïde du démarreur plus alimenté sur Passat 1,9L TDI
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par marcp31, 20 Juin 2013.
  1. marcp31
    marcp31 Nouveau
    Ma passat TDI 1,9 L ne démarre plus. Ce n'est pas lke démarreur (démarre impeccable quand j'alimente en direct le solénoide depuis la batterie).
    Pb, je ne sais pas si le neiman attaque directement le solénoide ou si il y a un relai. Et si oui, je ne retrouve pas le schéma élec pour retrouver le numéro du relais si il y en a un.
    Quelqu'un connaitrait le circuit électrique?
    Merci d'avance,
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - ATD - 1.9L TDI
    Re : Solenoïde du démarreur plus alimenté sur Passat 1,9L TDI
    Le solénoïd du démarreur est déjà un relais en lui - même , mais tu peux en rajouter un , oubien mettre un contacteur " poussoir " sur ton tableau de bord qui amènera directement un ( + ) batterie sur le solénoïd du démarreur comme sur les voitures de rallye ou les formule I ...
    Ce soléno, tire pas mal de puissance et au bout de quelques années le contact temporaire du Neimann est grillé et ne laisse plus rien passer !!!! Le bouton poussoir reste la solution pas chère au lieu de remplacer le Neimann, le reprogrammer sur l 4ECU , reprogrammer les clefs, changer toutes les serrures etc etc !!!!
  4. rmona54
    rmona54 Nouveau
    j ai eu le mémé problème mais la panne venait du bendix qui lui ne fermait pas le contact pour alimenter le démarreur (rotation) j ai du mettre une petite épaisseur
    en bout de noyau pour pousser plus fort sur la partie mobile (bobine) et fermer le contact
