[sondage][longlife] intervalle entre vidange
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par isatis_4ch92, 20 Mai 2011.
  1. Bonjour,
    Un premier vrai message. Etant par nature curieux des chiffres, une question me tarabuste depuis un certain temps. Nulle part je n'ai pu trouver une réponse ou des données. Ni sur des forums US ou Teutons.
    Voilà c'est simple: pour tout ceux qui sont en "longlife" quelle fut la durée en km entre deux vidanges?
    Mon idée c'est de voir si en moyenne on est proche des 30000, ou plutôt 25000, ou...?
    Je vous propose de répondre à ce fil de la façon suivante
    1 motorisation
    2 première vidange 28000 km (exemple)
    3 seconde vidange 27800 km (autre exemple)
    4 etc pour chaque vidange (et pour ceux qui s'en souviennent ou qui l'ont noté)
    Attention cela ne concerne que ceux qui sont en longlife (pas les intervalles fixe!)
    Merci.
  3. jef 62
    jef 62 Accro
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
    Re : [sondage][longlife] intervalle entre vidange
    salut.
    pour ma part je ne vais pas jusque qu'au bout du service en LL .et je pense que je ne suis pas le seul.
    moi maxi 18 000 à 20 000 km pas vidange soit une par année car même en LL 30 000 km ça fait beaucoup et je peut te dire que l'huile est bien crade ainsi que le filtre à huile.
    je fait mes vidange moi même pour 90 euro avec huile castrol edge + filtre a huile .
    en concession c'est de l'arnaque a fric surtout que nos voiture son équipée de capteur de partout et avec vag com plus besoin de garagiste
  4. Re : [sondage][longlife] intervalle entre vidange
    Merci d'avoir pris le temps de répondre.
    Tu remets ton compteur à zéro le vagcom alors?
  5. benji
    benji Enthousiaste
    tiguan
    04/2012
    73000
    EA189
    j'entend souvent le terme vag com j'aimerai savoir qu est que c'est.
    Merci d'avance
  6. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    oui tout a fait remise a zero avec vag com.
    pour benji vag com vcds c'est un logiciel qui te permet de te connecteur a tout tes calculateurs de ta voiture pour lire modifier et surtout voir les codes défauts de ta voiture.
    tu en trouve a 35 euros a 90 euros sur le forum .il y a slinouille et moyo qui en vende en autre
    voilou
  7. benji
    benji Enthousiaste
    tiguan
    04/2012
    73000
    EA189
    Bonjour jef 62,
    merci pour l'info
