Sonde de température d'eau 6 pôles VAG: 028919369, Vernet WS2670
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par marvelal, 8 Mai 2015.
  1. Bonjour,
    Quelqu'un pourrait il m'aider ?
    Voila: la voiture c'est une audi 80 cabriolet 1.9 TDI moteur 1Z AHU - le moteur qui fait un bruit de tracteur et dont le ralenti passe à 1200 tours A CHAUD. et l'avance à l'allumage impossible à régler du fait que le plot saute d'en bas à en haut du graphe.
    Donc pour le ralenti je me suis dit que c'était la sonde de température d'eau puisque le VCDS > moteur Groupe 7 me donnait des mesures erronées (9° - 10 ° alors que le moteur était chaud) en cherchant j'ai vu qu'il y avait 2 sondes.
    - La première bleue effectivement foutue et changée. le Vcds me donne des températures ok maintenant mais le moteur est toujours bruyant
    - La seconde, 6 pôles Ref VAG 028919369 semble aussi foutue car un test avec un multimètre (OHM 20K) done 1 à tous les poles entre eux. cette sonde: n'est plus fabriquée par VERNET est pratiquement impossible à trouver et vaut une fortune chez VAG (174.25 € €). Mais à quoi peut-elle bien servir ? un rapport avec la clim ? quel qu'un a til tenté de la remplacer par une sonde 4 poles ? que faire du cinquième fil ?
    Ce sera ça de résolu pour commencer en attendant de régler le problème de l'avance à l'injection
    Merci à tous !
    Voiture concernée : Audi Cabrio - AHU - 1.9 TDI
  3. Re : Sonde de température d'eau 6 pôles VAG: 028919369, Vernet WS2670
    Quelqu'un aurait-il une méthode FIABLE et éprouvée pour tester PARTICULIEREMENT cette sonde ?
  4. Re : Sonde de température d'eau 6 pôles VAG: 028919369, Vernet WS2670
    pour savoir si on peut la remplacer par une 4 fils il va faloir le schema electrique de cette voiture
    pour savoir a quoi elles servent ses bornes, car effet trouver 1 4 branche est facile (en casse avec le connecteur env 0 a 5e)
    si les valeurs resistive sont identique et si une des fonctions est "factultative" on peut alors enviseager cette option
  5. Re : Sonde de température d'eau 6 pôles VAG: 028919369, Vernet WS2670
    Merci pour cette importante précision, c' est très gentil à vous.
