Sonde de température G62
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par keibouze25, 29 Avril 2013.
  1. bonjour.j'ai une petite question.est ce que la sonde de temperature G62 peut influer sur le fonctionnement du ventilateur de refroidissement?
    merci.
    Voiture concernée : VW PASSAT - AWX - 1.9L TDI
  3. Re : sonde de temperature G62
    non elle renseigne sur la temperature moteur pour le calculateur et au compteur
    pour le ventilateur moteur, c est le thermocontact qui est sur le radiateur
  4. Re : sonde de temperature G62
    j'explique mon probleme.en fait ce ventilateur ne se met pas en route.
    car on m'a expliqué qu'il se mettait en route lorsque la clim etait enclenché.mais sur ma passat quand je met en route la clim il se passe rien.
  5. sismix61
    sismix61 Locataire
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Ta clim fonctionne ? Ton relais gv aussi ?il me semble qu avec le vag com tu peut les activités avec les tests
  6. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Salut, commence par verifier ton fusible, vérifie ensuite l'etat des fils et des connecteurs. Si ca ne donne rien Débranche la prise de ton ventilo et passe un coup de multimètre sur les deux cosses de ta fiche en position ohmmètre si tu obtient une valeur infini ton ventilo est cramé. Si toujours rien débranche la prise du thermocontact et shunte les deux cosses (côté faisceau et contact allumé). Si ça declanche pas il reste le relais.
  7. MacGUYvert
    Attention
    G62 c 'est la température pour le calculateur d'injection UNIQUEMENT et ne peut être lue uniquement avec un VCDS Vag-Com ...
    G2 c 'est la température pour l 'indication au tableau de bord UNIQUEMENT et est lue au tableau de bord
    Mais pour brouiller les pistes, certains véhicules ont des sondes doubles G2/G62
  8. Re : sonde de temperature G62
    sismix:eek:ui ma clim fonctionne.par contre c'est quoi le relais GV?
    yoyo:il est situé ou ce fusible?dans le compartiment moteur?
    et la prise du ventilo elle est ou?
    désolé pout toute ces questions mais en electricité je suis vraiment nul.
  9. sismix61
    sismix61 Locataire
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Relais gmv desoler groupe motovantilateur ?
  10. Y0Y0
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Si un possesseur de Passat passe dans le coin il devrais pouvoir te renseigner
    Regarde sur ton ventilo ou arrivent les fils électriques en suivant ceux ci tu devrai tomber assez rapidement sur cette fameuse prise.
  11. Re : sonde de temperature G62
    merci a tous de m'aidé.
    grace a ma revue technique j'ai reussi a localiser le fusible du motoventilateur.il est ok.
    par contre pour le relais je sais pas comment le controler... vous avez pas une methode assez simple pour controler un relais?
    j'ai un multimetre.
  13. Y0Y0
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Tu as déja réalisé l'ensemble des tests que je t'ai suggéré? As tu la possibilité de faire une photo de ton relais coté connectique ou mieux si il y a un schéma imprimé sur un coté et de la mettre en ligne?
  14. sismix61
    sismix61 Locataire
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Shunte ton thermocotacte ou tu met ton multimetre au borne de puissance du relais (voltmètre)
  15. Re : sonde de temperature G62
    je galere un peu...
    sur ma revue technique voila ce qui est indiqué:
    -relais marche a vide du motoventilateur
    -relais vitesse 2 du motoventilateur
    -relais vitesse 1 du motoventilateur
    plus bas:
    -relais motoventilateur habitacle
    -relais motoventilateur 300W
    je sais pas trop lequel correspond au motoventilateur...
    sismix le thermocontact il se situe sur le radiateur?
  16. sismix61
    sismix61 Locataire
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    YEP sur ton radiateur pour le gmv c est celuis du haut comme tu a dit l autre c est pour l habitacle
  17. Re : sonde de temperature G62
    Ok pour le motoventilateur 300w.
    J'ai trouvé le relais.j'ai mesuré au borne du relais sur la platine j'ai environ 12V.
  18. sismix61
    sismix61 Locataire
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Re : Sonde de température G62
    C est un climatronic ou manuel ? Quand tu met ta clim un de tes relais clik ou pas sinon tu test tes relais ohm metre entre les petites bornes du relais 70ohl environ
  19. Y0Y0
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Si tu ne procède pas dans l'ordre tu risque de tourner en rond un petit moment avant de trouver ton soucis :?
  20. Re : Sonde de température G62
    C'est une climatronic.
    Quand je la met en route effectivement j'entend un clik.
    Par contre sur mon multimetre je comprend pas un truc:dans la partie ohm j'ai:
    2000k
    200k
    20k
    2000
    200
    Je prend lequel pour tester le relais?
  21. Re : Sonde de température G62
    J'ai mis mon multimetre sur 200 ohm et j'ai mesurer les 2 petites bornes du relais.resultat:73,9
    J'ai ensuite mis mon multimetre sur 20k.resultat:0,07
  22. sismix61
    sismix61 Locataire
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Ton relais est bon alors enfin la commande la puissance est peut etre hs échange deux relais
