sonde de temperature gasoil
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par guillaume A6 150, 24 Avril 2012.
  1. guillaume A6 150
    guillaume A6 150 Enthousiaste
    Colombes, France
    Bonjour je voudrais savoir quel fils sur la pompe a injection correspond a la sonde de temperature gasoil
    c'est pour faire un boitier aditionnel maison (resistance)
    merci d'avance de vos futur reponse
  3. guillaume A6 150
    Colombes, France
    Re : sonde de temperature gasoil
    personne a une idée ou l'a deja fait ??
    merci de vos futur reponses
  4. muse02
    muse02 Enthousiaste
    Damery, France
    bonsoir,
    je me suis penché sur le probleme mais ce n'est pâs possible sur le V6, la pompe gère cette sonde en interne.
    bon courage ;)
  5. guillaume A6 150
    Colombes, France
    Merci pour ta réponse
    Alors quand On branché un boîtier additionnel sur le v6 sur quel paramètre on vien modifie?
    La pression de gasoil?
    Si c'est le cas en mettant une résistance on peux trompé l ECU pour qu'il augmente la pression
    Je me trompe?
    Quelqu un à t il déjà fait cette modification?
    Merci de vos futur réponses
  6. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Non ça ne peut pas agir sur la pression de gasoil.
    Tout ça c'est des bidouilles électriques, pas ce qu'il y a de mieux sur une pompe qui est déjà fragile de ce côté en origine...
  7. guillaume A6 150
    Colombes, France
    ok merci de ta reponse
    donc que modifie un boitier additionnel sur le v6 tdi ?
    Merci de vos reponses
  8. laboite80
    laboite80 Enthousiaste
    Re : Re : sonde de temperature gasoil
  9. guillaume A6 150
    Colombes, France
    Pourquoi tu peux pas le branche?
    Merci de ta reponse
  10. laboite80
    y se branche sur le" intake temperature air sensor "
    y semblerais que se soit sur le débitmètre
    1 j'ai jamais trouver les plan
    2 la réponse "euh bah ca doit etre le fil 1et 5" du vendeur ne m'inspire pas confiance
    3 quand j'ai l'impression presque certaine de me faire nikè en général j’arrête avant la fin :-)))
  11. guillaume A6 150
    Colombes, France
    Pour ton boîtier si il se branché sur le debimetre tu doit avoir 2 fils
    Il faut couper le fil gris et bleu du debimetre ( borne 1 sur la prise) et placer ton boîtier en série
    Le fonctionnement est simple il modifie la temperature d admission prélevé par ton debimetre
    En gros si tu as 0 réel le calculateur pour info -20 et il enverra + de jus
    Voilà si tu veux le branche...
  13. laboite80
    :-B> merci grand ganna
    j'va rechercher les "doc" fournie avec et les scanner histoire d’être sur du coup mais si c'est bien ca :-]
  14. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Juste une info pour vous: le débimètre ne mesure que la quantité d'air aspirée. En aucun cas il mesure la température de l'air...
  15. laboite80
    :? ah il est ou alors le intake temperature air sensor ????? :evil:
  16. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Il est avec le intake pressure manifold.
  17. laboite80
    il est gentil :-))) :-))) :-))) :-)))
    elle est ou la intake pressure manifold alors ?????? :-B>
  18. muse02
    muse02 Enthousiaste
    Damery, France
    il est sur l'admission un peu apres le debitmetre
  19. laboite80
    :? après le débitmètre y a le turbal .....
  20. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    En effet, il n'est pas du tout après le débimètre. Il se trouve bien après le turbo, entre l'échangeur et l'admission.
  21. muse02
    muse02 Enthousiaste
    Damery, France
    ba regarde sur l'admission, ya pas 36 capteurs dessus ;)
  22. laboite80
    :-B>cotè conducteur dans le fourbis ou ont peut pas metre une mains
