sonde de temperature ldr moteur afb
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par kevin34070, 4 Avril 2013.
  1. kevin34070
    kevin34070 Enthousiaste
    si l'on débranche la sonde de température liquide de refroidissement qui se trouve dans le v du moteur à 4 poles
    quel est la température que le vag com dois afficher en l'absence de cette sonde?
    Voiture concernée : AUDI A8 - AFB - 2.5L TDI V6
  3. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Re : sonde de temperature ldr moteur afb
    Une température très négative.
  4. kevin34070
    merci pour l'info car quand je débranche ma sonde au Vdcs j'ai 19.8 et le préchauffage se met quand même en route
  5. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    N'y a t il pas deux sondes températures? Que le préchauffage se mette en route, c'est logique en l'absence de l'info de la sonde température, mais le 19.8 c'est bizarre. Faisait il réellement 19.8 la ou tu bosses? (veinard :) )
  6. kevin34070
    ah j'aimerais bien mais a montpellier je ne pense pas que au moi d'avril le matin il fasse 19.8
    il fesais 8 elle m'afficher 19.8 je vien d'acheter une sonde de temperature de ldr celle qui est dans le v
    yen a t-il une autre ?
