sonde de temperature
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par babass 59, 20 Novembre 2011.
  1. bonjour,je viens vers vous pour un souci de mauvais demarrage et fumée blanche,suite a ça,j'ai mis le pc sur la voiture est je me suis rendu compte que la temperature de liquide de refroidissement etait a 77 degrés alors qu'au tableau de bord,l'aiguille est bien a 90 degrés,je ne pense pas q'il doit avoir une si grande difference,suite a ça j'ai changé ma sonde de temperature et le probleme est tjs le meme.avez vous une idée???
  3. lolo-63130
    Re : sonde de temperature
    C'est normal pas de soucis , moi aussi l'aiguille de température reste a 90° alors que la température peut etre entre 75 et 100 degrés ;)
  4. shoubish
    shoubish Locataire
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    alors débranche ta sonde de température et lance un cycle de démarrage. Le fait de débrancher la sonde va forcer le préchauffage (30 secondes de mémoire). Tu laisse bien le préchauffage jusqu'à extinction du voyant et tu démarre. Si le démarrage se fait sans problème cherche du côté de la sonde à nouveau (sonde défectueuse, faisceau, ...).
    Si pas d'amélioration, je ne peux pas t'aider plus je ne connais pas les modèles équipés d'injecteurs pompe.
    Voilà pour ma contribution.
  5. Re : sonde de temperature
    As-tu lancé une lecture de défauts dans le calculateur moteur?
    Y a-t-il des défauts enregistrés?
    Qu'en est-il des bougies de préchauffage?
  6. Re : sonde de temperature
    pour revenir vers vous,ce matin en partant au boulot,l'aiguile monte bien a 90 degres,et je l'ai vu a 80 degres sachant que ça faisait 30 minutes que je roulais,pourtant la sonde est neuve.des idées
  7. Re : sonde de temperature
    personne pour eclairer la lanterne???
  8. Re : sonde de temperature
    le calorsta hs ;)
  9. Re : sonde de temperature
    le calorsta???ne me dites pas q'il se trouve derriere la distri!!
  10. Re : sonde de temperature
    nn ;)
