Sonde G40 070907601A HS diagnostique par [Frex], difficulté à demarrer le moteur V10
Discussion dans 'V10 (10 cylindres)' créé par Frex, 8 Août 2012.
  1. Frex
    Frex Modérateur Membre du personnel
    Bonjour à tous, depuis que je profite de mon Touareg je me régale et puis...
    C'est toujours trop beau quand ça dure, j'ai depuis quelques jours un changement de comportement du moteur.
    Il était soudain plus dur à démarrer et plusieurs cycles de démarreur étaient nécessaires pour enfin démarrer, ensuite le moteur avait des soubresauts de manière aléatoire !
    je décide donc d'investiguer et j'utilise mon VAG-Com 10.6.4 pour voir ce qu'il m'indique, voici le verdict !
    Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
    No. pièce Log: 070906016D Mat: 0281010736
    Pièce: V10 5,0L EDCA000AGMª5264
    Codage: 0000127
    No. Atelier: WSC 00095 995 88898
    VCID: 1122022E71F9
    2 Codes défaut trouvés
    19463 - Capteur de position de l´arbre à cames (G40) Absence de signal
    P3007 - 000 - -
    Capture:
    Tr/min: 147 /min
    Couple: 316.0 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 2.7 %
    Tension: 9.96 V
    Bits: 00010111
    Stabilisation ral.: 0.0°KW
    (sans unité): 32.0
    16685 - Cylindre 1 Ratés de combustion détectés
    P0301 - 000 - - - Intermittent
    Capture:
    Tests passés: 0 0 X X X
    Voila il s'agit donc de la sonde G40 qui est défaillante ,
    bien évidement elle est située à un endroit qui necessite la dépose du moteur.
    Qu'a cela ne tienne je depose le moteur pour la 5éme fois je crois.
    voici le détail de l'action de la sonde G40 et les répercussions en cas de défaillance du signal.
    Son cablage et principe de fonctionnement ( effet Hall ), on peu voir qu'elle fonctionne avec trois fils
    Voici donc la sonde après démontage , je passe toute les infos de la dépose moteur déjà abordé dans d'autre sujet.
    En la manipulant, je me suis vite rendu compte que le bout était désolidarisé du corp principal
    et que des trois liaisons cuivrés, une était cassée au bord du corp et deux dépassés encore,
    donc HS, ce qui explique le fonctionnement aléatoire de la sonde et du moteur.
    Ici on peut voir les deux pins sur trois qui restent intact.
    remyj apprécie ceci.
  3. Dis donc tu en as de la patience pour ton Touareg !
    Toujours un plaisir de te lire ! Bon remontage !
    Tu t'étais renseigné pour la fabrication d'un pignon pour la distrib du V10 ?
  4. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut frex , eskargo
    il t en donne du loisir ton toureg :eek: , a quoi est dut ce probleme , vibrabion du moteur !
    bernard
  5. remyj
    Golf 6
    80000
    waw que c'est agréable de lire un poste aussi bien monté !!
    symptôme, diagnostique, appuis des SSP pour la compréhension et l'explication.
    c'est du message "made Frex" :app:
    félicitation pour ta patience, et continu tes message comme ça j'adore -:lov1:-
  6. J'adore le pragmatisme de Frex... "Il faut déposer le moteur V10 ? Ok, de toute façon c'est la cinquième fois je crois" Bravo en tout cas
  7. Frex
    Merci les gars j'adore vos remarques sympatiques ça fait toujours plaisir de vous lire aussi !
    Escargo , non pour le pignon pour l'instant j'ai pas regardé ça,
  8. MacGUYvert
    Bonjour Frex et merci pour le cour sur la G40
    Mais renseignes toi, il y doit exister des attaches rapides, pour fixer les moteurs, cela facilite le changement des moteurs, car au bout de 5 fois, cela vaudrait peut être le coup de le monter avec ces attaches rapides !!!!LOL
    Et pour les ratés de combustion du cylindre N°1 qu 'en est 'il ????
  9. Frex
    Effectivement je vais peut être réfléchir à un système de démontage rapide qui sait ?
    Plus sérieusement,
    les ratés du cyl N°1 sont directement liés au mauvais cycle imposé par le manque d'information de la sonde G40
    et donc géré par la G28 (sonde du vilebrequin) en l'absence de la G40 et à son fonctionnement aléatoire ensuite.
  10. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut Frex,
    Ah oui, en effet, chapeau pour la présentation de la G40.:-M:-M
    Cela me fait penser qu'il faudrait que je regarde la mienne de plus près quand j'en aurais fini avec la segmentation de mon 4 cylindres en ligne :oops:.
    Eric
  11. Frex
    Je me posais la question sur la cause de cette panne,
    En fait il peut y avoir deux possibilités de panne,
    Ou ma pièce était déjà décollée partiellement et avec le temps , l'huile chaude et la chaleur elle a cédée
    Ou la bride de maintient du pignon qu'elle traverse est venu latéralement avec la dilatation et le mouvement de l'ensemble appuyer
    sur le corps de la sonde qui a finie par lâcher ?
    La bride,
    Le trou qu'elle traverse
    Pour symboliser ,
    Voici une photo de l'ensemble et le mouvement latéral qui peut prendre en fonction de la dilatation des matériaux.
    Position de la bride Moteur chaud
    Position de la bride Moteur Froid
  13. Frex
    Lundi, après avoir changé la sonde G40,
    Les coussinets d'arbre à cames des deux culasses,
    Les 36 vis des chapeaux d'arbres a cames,
    les 10 poussoirs hydrauliques de la culasse gauche la droite étant déjà faite,
    la bague de centrage en laiton dans la culasse abimée par VAG lors du manque de serrage de l'écrou de compensation de 36,
    Le recalage complet de la distribution, que je connais par cœur maintenant.
    Vint une fois de plus le remontage du moteur et des ses accessoires, tour de cléf, et la Oh miracle un joli V10 qui tourne comme une horloge avec cette douce mélodie des culbuteurs qui clapotent silencieusement !
    Avec le recule, je sais pourquoi la sonde G40 c’est cassée,
    l’ensemble des deux pignons étant instable à cause de la bague de centrage ovalisée,
    et cela du au manque de serrage de l’écrou de compensation de verrouillage de 36 sur l’axe de maintient des pignons.
    La sonde a subie un force latérale qui la désolidarisée de son socle.
  14. MrIbiza2006Fr
    MrIbiza2006Fr Enthousiaste
    Ibiza 1.2 Tsi
    04/2011
    86000
    CBZB
    Alors la respect ^^, en plus analyse du problème avec shéma, images, Bravo ^^ .
  15. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut Frex,
    Tout à fait d'accord avec MrIbiza2006Fr. Un sujet étoffé comme celui-ci ça inspire le respect.
    Comme quoi les couples de serrage et le remplacement des vis et écrous sont à bien respecter.
    Bravo et :-M:-M:-M
    Cdlt
    Eric
  16. Frex
    Re : Sonde G40 070907601A HS diagnostique par [Frex], difficulté à demarrer le moteur
    Merci Eric et MrIbiza2006Fr , j’espère que tout cela permettra de sauver plus de V10 Touareg qui reste malgré tout une superbe machine.
