sonde G62 sur v6 tdi 163
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par DAV29, 15 Janvier 2014.
  1. DAV29
    DAV29 Enthousiaste
    Saint-Renan, France
    bonjour,j'ai regardé la valeur de la sonde avec vcds , a chaud,celle-ci est a 92.4 degrés et ne bouge plus,a froid celle ci monte bien en temperature jusqu'à 92.4 et jamais au dessus,meme en poussant les rapports,est-ce normal?pour info elle vient d'etre changée.
    Re : sonde G62 sur v6 tdi 163
    Bonjour DAV
    Cela veut dire que ton calorstat fonctionne bien et avec une grande précision ....
