sonde G62
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par buched, 10 Juillet 2014.
  1. buched
    buched Débutant
    comment on determine la couleur d'une sonde G62 pour la temperature du liquide de refroidissement ?
    en effet, il y a 4 couleurs dispo et celle d'origine n'a pas de couleur parmi ces choix ^^
    Voiture concernée : Seat cordoba vario - AGR - 1.9L TDI
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : sonde G62
    A l'aide de ton numéro de chassis ou à l'aide de l'ancienne référence.
  4. lolo-63130
    Re : sonde G62
    Bonsoir sur ton véhicule il y'a 2 modéles de sondes , soit bleu ou noir , tu peut regarde la couleur . La bleu a une fiche rectangulaire alors que la noir a un coté arrondi , sur ta voiture a 99 % de chance que c'est la noir .
  5. buched
    buched Débutant
    Re : sonde G62
    ok merci donc elle est noire car avec un coté arrondi
  6. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : sonde G62
    Attention les nouvelles références changent parfois de couleur , en tout cas chez VW.
    Bonne journée
  7. buched
    buched Débutant
    Re : sonde G62
    Exact ^^ elle est devenue verte maintenant ^^
  8. MacGUYvert
    Re : sonde G62
    Et elle deviendra rouge quand elle sera mûre !!!
    Ce genre de sonde est sujette à bien trop de pannes dans le groupe VAG ,elle a donc été modifiée au denier standard , ce qui fait qu 'il faut impérativement l 'acheter en concession , pour être sûr d'avoir la bonne , et en plus au dernier standard !!!!
    Si vous l 'achetez sur le NET , l 'on vous fourguera des anciennes sondes ( c 'est le risque ) sujettes à un tas de problèmes !!!!
  9. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : sonde G62
    Bonjour a tous
    moi c'est une verte 4 pôles et je viens de la changer a 365000 KM
    donc ca vas
    Freddy
