sonde gasoil G81
Discussion dans 'Annonces obsolètes' créé par femoi, 11 Janvier 2011.
  1. femoi
    femoi Nouveau
    Charleroi, Belgium
    Bonjour ,je cherche une sonde G81 sonde de temperature gasoil qui se trouve dans la pompe à injection,serait-il possible de me dire si on la vend et ou?.
    merci pour vos réponses.
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : sonde gasoil G81
    elle se détail chez VW ref: 028 906 040 C prix 22,60€
  4. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  5. femoi
    femoi Nouveau
    Charleroi, Belgium
    Super merci ,mais est-ce facile à changer et y a il un risque?
  6. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  7. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Il faut la douille bizzar quand même,je crois.
    @remyj tu as un liens pour les joint quand on fait le nettoyage de l'actuateur,j'ai 3 pompe qui m'attende lol
    Merci.
  8. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    oui il faut une douille en théorie :D
    moi j'utilise un pointeau et je frappe des petit coup en tournant la vis ne s'abîme quasiment pas et se desserre.
    puis je remonte une vis BTR.
    utilise la fonction recherche j'ai fait un tuto la dessus.
  9. eyo
    eyo Vénérable
    T'inquiète j'ai tous se qu'il faut,
    par contre tu as une adresse pour les joints.
    Merci.
  10. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    Pour desserrer la vis à la *** Bosch sur le couvercle de pompe, prendre une douille de 7 multipans "étoile " (pas la 6 pans) et l'enfoncer sur la tête de cette vis. Le desserrage se fait sans problème ensuite car ce n'est pas très serré.
  11. eyo
    eyo Vénérable
    +1 pour la douilles,
    mais ça passe pas pour la vis de l'actuateur,je crois.
    Sinon comme dit remyj dans le tuto,le coup de scie sur la tête,et aussi un petit coup de marteau gentil,
    sur la tête avant de desserrer.
  13. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    Re : Re : sonde gasoil G81
    Salut EYO,
    avec la douille de 7 FACOM pour cliquet de 1/4, c'était passé nickel.
  14. eyo
    eyo Vénérable
    En 1/4 12 pans? c'est bien le junior 1/4 j'ai toujours du mal avec ses taille lol
  15. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    Re EYO,
    Alors, chez FACOM, les outils commençant par la lettre :
    - R (radio), c'est du carré de 1/4 pouce,
    - J (junior), c'est du carré de 3/8 pouce,
    - S (standard), du carré de 1/2 pouce,
    - C (camion), du carré de 3/4 pouce,
    - M (mammouth) du carré de 1 pouce.
    Pour la douille FACOM 12 pans dont je parlais pour desserrer la vis BOSCH, c'est la référence R.7E (voir doc jointe).
  16. femoi
    femoi Nouveau
    Charleroi, Belgium
  17. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  18. iads
    iads Débutant
    Salut Remy,
    Avant tout, merci pour tout le travail que tu fais. J'ai déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de profiter de tes conseils.
    Petite question, je viens d'avoir le message d'erreur suivant :
    17571 - Fuel Temp Sensor (G81): Open or Short to Plus
    P1163 - 35-10 - - - Intermittent
    Ce que je comprends, c'est que le transmetteur de température de carburant G81 se trouve dans la pompe à injection, or pour ma part, j'ai un moteur TDI 130 à injecteurs pompes.
    Je n'ai pas encore regardé sous le capot.
    Saurais-tu comment cela fonctionne avec ce type de moteur?
    Merci d'avance
  19. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    Sur moteur avec IP, la sonde de température G81 est montée en série sur une des tuyauteries de gasoil entre la pompe tandem et l'échangeur GO/LDR. Regarde sa position page 25 de ce document : http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_209.pdf organe "Fuel temperature sender".
  20. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  21. iads
    iads Débutant
    Merci à tous les 2 pour votre aide.
  22. iads
    iads Débutant
    Je viens de faire le test de la sonde G81, en me fiant au tuto : ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=14429.msg137741#msg137741
    La température donnée par la G81 semble correcte, j'ai même démarré le moteur et la sonde a donné une température en constante augmentation sans dépasser celle de la sonde de température d'eau de refroidissement, ce qui me semble OK.
    Par contre, ça fait déjà 3 fois que j'efface le code erreur suivant :
    Est-il possible qu'une sonde flanche de temps en temps?
    A votre avis, dois je changer la sonde G81 et voir ce que ça donne ?
