sonde lamda a4 v6
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par remss, 15 Septembre 2012.
  1. remss
    remss Nouveau
    salus a tous je possede une A4 quattro v6 3.0,j'ai un doute sur ma sonde lambda car j'ai des perte de puissance aleatoir et mon voyant de préchauffage qui se met a clignotter donc j'aimertai savoir ou elles trouvent et combien il y en a
    j'ai deja localiser une sonde aprés le collecteur et aprés je patoge merci d'avance
  3. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Juste après le collecteur et avant le turbo, c'est la sonde de température des gazs d'échappement.
    Pour les lambdas, il faut suivre la descente d'échappement à partir de la sortie du turbo.
