Sonde température extérieure G17
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Abdelrs, 10 Janvier 2015.
  1. bonjour à tous
    Nouveau sur le forum je vous présente ma nouvelle Audi que j'ai depuis Deux semaines.
    A6 avant 2.7 TDI 163 ch de 2008 bleu
    Bonne voiture Je suis très content.
    mais je rencontre déjà un petit soucis! (du moins je l'espère)!
    Je voulais savoir si quelqu'un a déjà eu le même problème que moi?
    J'ai l'affichage de la température extérieure qui disparaît et tout de suite après le ventilateur se déclenche.
    je l'ai passé au VCDS dans le module instrument j'ai le défaut "sonde de température G17 court-circuit à la masse" et dans le module moteur "lire la mémoire de défauts du combiné d'instrument (intermittent)".
    J'ai remplacé la sonde et vérifier le câble et les connexions et le problème est toujours le même quelqu'un pourrait m'aider ?
    Merci et bravo à tous pour ce forum il génial
    Voiture concernée : Audi A6 - BSG - 2.7 TDI
  3. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Re : Sonde température extérieure G17
    Bonjour a tous
    débranche ta sonde et mesure sur ton câble
    il est en court-circuit , il y a 2 raccord ;un au montant A gauche et un prés du phare gauche
    il y en a 1 que tu as une masse et l'autre rien
    voit avec le schéma page 60/29
    Freddy
  4. Re : Sonde température extérieure G17
    bonjour et merci à toi freddy
    j'espère m'en sortir avec ça,car je suis pas très doué en électro
  5. Re : Sonde température extérieure G17
    Oui c'est bien ça j'ai une masse dans l'un(1) et pas dans l'autre(2)
    Entre le raccord T10/5 et le raccord T17d/11 plus de masse! Bizarre quand même ?
    Que me conseilles-tu de faire ?
    Un grand merci pour ton aide
  6. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    avant mesure la résistance en ohm de ta sonde température extérieur , car si tu as l'infini , c'est ta sonde qui est morte
    Ensuite
    tu peut débrancher le compteur et contrôler la continuité du cable
    ensuite tu la rebranche ta sonde et compteur pas raccorder et tu mesure en ohm pour voir que tu as la même valeur qu"au départ
    si pas tu débranche chaque module pour voir de ou ca vient
    Freddy
