sonde temperature gasoil
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par babass 59, 29 Décembre 2011.
  1. babass 59
    babass 59 Enthousiaste
    bonjour j'aimerai savoir a quel temperature doit etre le gasoil quand ma temperature de ldr est a 90 degrés,a la meme temperature ou pas?car la derniere fois que j'ai regardé,j'avais 72 degres pour le gasoil et 90 degres pour le ldr.merci d'avance
  3. thof
    thof Locataire
    Re : sonde temperature gasoil
    normal que les 2 ne soient pas à la même temperature à chaud
    faut verifier à froid que toutes les temperatures (air adm, gasoil et LDR) soient à temperature ambiante ;)
  4. babass 59
    ce matin,j'avais la temperature correct pour le ldr et ambiant(4.5 degres) et le gasoil etait a 2.7 degres.une idée??
  5. lolo-63130
    La température du gasoil dépend de la température exterieur mais aussi de la maniére de rouler , en général ca tourne entre 50 et 70 ° moteur chaud c'est tout a fait normal qu'il ne soit pas a la meme température que le liquide de refroidissement
  6. babass 59
    ok,donc je vais verifier a chaud,je verrai bien,en tout cas merci de la rapidité de vos reponses,sympa.bonne journéé.
