Sonde temperature TDI 130 CH type AZF
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par frsmc1, 2 Décembre 2014.
  1. frsmc1
    frsmc1 Nouveau
    j'espere être au bon endroit... sinon désolé! TDI 130 CH AZF
    Mon chaufage chauffe mal.... mon aiguille de temperature sur le tableau de bord a joué au yoyo et maintenant ne monte plus ou rarement jusqu'à 70 / 90... je lis ici et la que une possibilité serait la sonde de temperature... Ah oui, parfois elle fume si j'accélère....
    Q1. La sonde est une bonne piste?
    Q2. ou se trouve t'elle sur mon moteur? Avez vous un croquis? sous la vanne EGR?
    Q3. avez vous les références et un conseil pour l'acheter?
    Je suis pas bricoleur et je me lance....
    Merci pour votre aide
    Filipe
    Voiture concernée : Volkswagen SHARAN TDI 130 - AZF - 1,9 TDI
  3. cedrsan
    cedrsan Modérateur
    Re : Sonde temperature TDI 130 CH type AZF
    La 1ère piste pour être aidé => Se Présenter ICI ! :-]]
  4. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Problèmes de chauffage, difficultés à monter en température, ça ressemble fortement à un thermostat qui reste ouvert. Démonte le et regarde si il fonctionne bien.
    Sonde de température: 06A 919 501 A, prévoir un joint N 903 168 01.
    la sonde est le n° 17 sur pièce n°1.
    Le thermostat : 044 121 113 (pièce n°6) avec le joint 038 121 119B.
    Tu es sur de ton type moteur? Ce n'est pas plutôt un ASZ?
  5. frsmc1
    frsmc1 Nouveau
    Merci Gege72
    je vais vérifier le type... Merci pour ton retour.
    quel site me conseilles tu pour trouver les pièces? Pas l impression qu "Oscar " les aie...
    Frsmc1
