sonde temperature
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par babass 59, 23 Mai 2010.
  1. babass 59
    babass 59 Enthousiaste
    bonjour,je voudrais savoir ou se situe la sonde de temperature de ldr sur moteur awx!! merci
  3. 59lille
    59lille Débutant
    Re : sonde temperature
    elle se trouve sur la culasse en bas.tu peut la voir par le haut en dessous de la courroie d'alternateur mais pour la retirer c est plus simple de la mettre sur un pont
  4. 59lille
    59lille Débutant
    tu es du nord babass59?
  5. babass 59
    ok,merci,mais il y en a qui me disent qu'elle trouve derriere l'egr!!! et oui,je suis du nord,a coté de maubeuge.
  6. iliestouhami
    iliestouhami Enthousiaste
    salut ; moi aussi je vous savoir ou se trouve cette famous sonde de température
    pour ma passat awx de 2001 130ch
    merci et @+
  7. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Regardes ce ]POST ;)
    SliN
