Sortir vitre d'une portiere
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par Gum's, 13 Février 2015.
  1. Gum's
    Gum's Nouveau
    Bonsoir à tous,
    Quelqu'un saurait comment retirer la vitre d'une portiere arriere sur une passat 3bg?
    J'ai explosé la mienne en démontant le lève vitre, j'ai une autre portiere pour récupérer la vitre mais j'ai tout essayé je n'arrive pas à la retirer!
    J'ai démonter les joints autour de la vitre, démonter ceux le long du carreau intérieur et extérieur la vitre bouge bien mais ne sort pas elle reste dans son guide donc comment faire?
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - akn - 2.5 V6 tdi
  3. dom57
    dom57 Membre Donateur
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    Re : Sortir vitre d'une portiere
    bonjour,facile! ont démonte la garniture de porte ensuite le contre plaque alu, les cache rond noir, ensuite ont pousse les tétons de fixation de la vitre et miracle cela dois sortir? facile non!
  4. Gum's
    Gum's Nouveau
    Cette partie la oui mais ensuite j'ai besoin de sortir le carreau de la portiere! Et la c'est la galèré, comment faut il faire?
  5. Pensez_AUDI
    Pensez_AUDI Débutant
    Saintes, France
    A8
    02/1996
    210000
    ABZ
    Simple, après avoir desserré les platines mâchoires cachées accessibles par les orifices noirs, tu remontes ton carreau et le sort par l'extérieur.
    Je ne l'ai pas fait sur ta voiture mais pas mal de fois sur d'autres.
    Courage.
  6. Gum's
    Gum's Nouveau
    Merci pour l'info je vais regarder cela.
  7. Gum's
    Gum's Nouveau
    Bon j'ai trouvé comment il faut faire. Pour ceux que ça peut intéresser un jour j'explique comment procéder.
    Une foie tout demonter, c'est a dire plaque de leve vitre etc. Mettre la vitre au plus bas dans la portiere, retirer les joints le long de la vitre a l'intérieur et l'extérieur de la portiere. Retirer le joint tout au tour de l'extérieur de la portiere. Retirer le joint a l'intérieur du montant de porte. Maintenant vous avez accès a 3 vis sur chaque montant de porte. Retirer les vis, maintenant la vitre peut être retirer par le haut de la porte, un jeu d'enfant quand on trouve comment faire!
