SOS - Comment débloquer le calculateur moteur sur Octavia 2007 ?
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par pyt22fr, 13 Août 2012.
  1. pyt22fr
    pyt22fr Enthousiaste
    J'ai besoin d'aide s'il vous plaît.
    Les faits :
    Je ne sais pas vraiment s'il y a un lien de cause à effet (je pense que oui), j'ai fait une démo de 15 minutes à un ami sur les possibilités de VCDS : codes défaut, mesures, et test des outputs. Rien qui ne soit en principe risqué. Je l'ai fait sur les calculateurs ABS (d'ailleurs déjà en panne depuis la semaine dernière, mais c'est un autre histoire), porte-instruments, équipement électrique, et moteur. J'ai terminé par une visualisation par graphiques de quelques données du moteur.
    Maintenant :
    Impossible de communiquer par le bus CAN avec le calculateur moteur, il répond seulement par la K-Line KWP2000.
    Immobilizer ne permet plus de démarrer la voiture (sans doute parce qu'il ne peut plus discuter avec Engine). Pile clé de contact changée, pas mieux.
    Les ventilateurs du radiateur tournent à vitesse max dès que je mets le contact.
    Déconnexion de la batterie pendant quelques instants ne résout rien.
    J'ai débranché la batterie il y a maintenant près de 45 minutes, voir si ça permet de résoudre le problème.
    Des idées pour réinitialiser ou débloquer ce calculateur moteur ?
    Un grand merci d'avance !
    pyt22fr
  3. morgan17
    morgan17 Enthousiaste
    Salut tu a essayer de te re connecter et effacer la memoire defaut?
    Tu as l'habitude du logiciel?
    tu as touché un parametre quelquonque?
  4. pyt22fr
    Bonjour Morgan,
    Merci de ton message.
    Réponses précises à questions précises :
    1) je ne peux pas effacer les défauts en mémoire sur le calculateur Engine en K-Line, le calculateur ne me le permet pas. Par contre, je n'ai pas eu le temps d'effacer les défauts des autres calculateurs, et puis j'ai aussi voulu les conserver, sait-on jamais ?
    2) oui, j'ai un peu l'habitude du logiciel, je ne m'en sers pas tous les jours, mais j'ai quelques dizaines de connexions à mon actif, surtout pour de la lecture de données, ou pour les autres boutons de la partie gauche "Safe" de la fenêtre, beaucoup moins fréquemment de la partie droite (Adaptation et paramètres).
    3) non, je n'ai touché à aucun paramètre. Vraiment, je fais attention.
    Ce qui m'arrive est donc quand même bizarre... En plus, j'ai cherché un peu sur les discussions de forums ce soir, et ça n'a pas l'air d'être courant.
    J'en viens à me demander si la panne est vraiment liée à l'utilisation de VCDS 10.6.0, et si ce n'est pas une coincidence.
    Comme déjà dit, mon calculateur ABS est en perdition, il ne répond plus depuis 4 jours, j'ai passé le WE dessus, le faisceau de câbles semble bon (testé aux instruments, multimètre, oscillo), et j'ai quelques raisons de croire que c'est l'unité de commande du bloc ABS qui pose problème, peut-être bien un problème d'alimentation. Actuellement, il est resté branché au faisceau de câbles, et mon freinage fonctionne en mode dégradé.
    Maintenant le plus intéressant :
    A tête reposée, je m'aperçois que c'est pour ainsi dire toute la grappe des calculateurs du bus CAN motopropulseur qui pose des problèmes de communication, à savoir :
    01-Engine
    04-ABS
    15-Airbags
    44-Steering Assist
    Peut-être le module ABS qui sème la zizanie sur tout le bus CAN moteur ?
    Ca n'explique pas les ventilateurs du radiateur qui tournent à fond... Question de sécurité du moteur ?
    J'ai dû laisser ma voiture à 25km de mon domicile, je peux donc plus rien vérifier ce soir...
    Au cas où, je copie ci-dessous le résultat de l'autoscan fait avant de laisser la voiture.
    Encore merci pour l'aide.
    pyt22fr
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Data version: 20100630
    Monday,13,August,2012,20:33:12:46862
    Chassis Type: 1K0
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
    VIN: TMBCS21Z872XXXXXX Mileage: 146880km/91267miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: Cannot be reached 1100
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine
    Cannot be reached
    Address 03: ABS Brakes
    Cannot be reached
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Part No: 1Z0 907 044 H
    Component: ClimatronicPQ35 084 0305
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 3B7E35B2453FB6C4
    2 Faults Found
    01316 - ABS Control Module
    004 - No Signal/Communication
    01314 - Engine Control Module
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
    Component: Bordnetz-SG H52 2002
    Revision: 00H52000 Serial number: 00000004672132
    Coding: 01880F030004140000110D000000000000097F075C0000
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 6CDCC6EE70D1E17C
    Part No: 1Z1 955 119 C
    Component: Wischer 120107 022 0601
    Coding: 00055223
    Shop #: WSC 73430
    3 Faults Found
    01321 - Control Module for Airbags (J234)
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 61
    Mileage: 146887 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 12.50 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 61
    Mileage: 146887 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 12.50 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    01309 - Power Steering Control Module (J500)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 61
    Mileage: 146887 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 12.50 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Address 15: Airbags
    Cannot be reached
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
    Component: Lenksäulenmodul 036 0070
    Coding: 0000012
    VCID: 74ECDE8E28E139BC
    No fault code found.
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No SW: 1Z0 920 812 D HW: 1Z0 920 812 D
    Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1610
    Revision: V1610056 Serial number: SKZ7Z0F4010209
    Coding: 0003101
    Shop #: WSC 07292 995 88275
    VCID: 356A238A631B60B4
    4 Faults Found
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 19
    Reset counter: 61
    Mileage: 146887 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:50:37
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 12
    Reset counter: 61
    Mileage: 146887 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 22:38:16
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 7
    Reset counter: 61
    Mileage: 146887 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 22:38:16
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 12
    Reset counter: 61
    Mileage: 146887 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 22:38:16
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
    Component: J533__Gateway H04 0021
    Revision: H04 02 Serial number: 130107F2000448
    Coding: 3D3F034007001302
    VCID: 2F6611E281475A64
    2 Faults Found
    01312 - Powertrain Data Bus
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101110
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 12
    Reset counter: 61
    Mileage: 146887 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 22:38:18
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01110100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 54
    Mileage: 146887 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:50:46
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
    Component: IMMO VD1 1610
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
    Component: Tuer-SG 005 0953
    Coding: 0000244
    VCID: 38742ABE74099DDC
    Address 44: Steering Assist
    Cannot be reached
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
    Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
    Component: KSG PQ35 G2 020 0203
    Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 80801A085283007F3F04850500084F01807CA0
    VCID: 830E0D52FD4F8E04
    Component: Sounder n.mounted
    Component: NGS n.mounted
    Component: IRUE n.mounted
    2 Faults Found
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 61
    Time Indication: 0
    00625 - Vehicle Speed Signal
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 61
    Mileage: 146887 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:05:46
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
    Coding: 0000244
    VCID: 39722FBA4F0384D4
    Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No SW: 1Z0 035 161 C HW: 1Z0 035 161 C
    Component: Radio FO3 019 0034
    Revision: 00019000 Serial number: SKZ7Z3G0129554
    Coding: 0000400
    VCID: 2E580CE6864D536C
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
    Component: Tuer-SG 005 0907
    Coding: 0000144
    Shop #: WSC 73430 790 1012544
    VCID: 37762982791792A4
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
    Coding: 0000144
    End ---------------------------------------------------------------------
  5. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    bsr pyt22fr , ptite rech pour tes defauts
    01316
    cablage/connecteurde/vers le module de commande ABS defectueux
    Défauts stockés dans le module de commande abs
    verification cablage/connecteur module de commande
    verifier les blocs de la valeur mesurée
    01314
    verifier can-bus de données de cablage/connecteur de /vers le module de commande moteur verifier les blocs la valeur mesurée
    01309 -Module de commande de puissance de pilotage (J500) - pas de communication
    Direction assitée ne fonctionne pas
    verification cablage-connecteur/module de controle direction assistée (J500) :defectueux
    01321
    Module de controle pour les coussins gonflables ( J234) - aucun signal /communication
    verifier can-bus de données cablage/connecteur de/vers airbag
    verifier module J234
    01312
    Powertrain de bus de données :defectueux
    Databus cablage et /ou le connecteur defectueux
    en esperant que ca pourra t aider - pas le code 00625 dans ma liste
    bernard
  6. pyt22fr
    Bonjour Bernard,
    Un grand merci pour ton aide !
    C'est bizarre, tous ces défauts en même temps :
    -je n'ai pas touché à tous ces modules, uniquement celui de l'ABS il y a 2 jours, environ 30kms avant que la panne ne survienne.
    -pas d'accident.
    -pas de séisme !
    J'ai l'impression bus CAN moteur, par les deux fils CAN H et CAN L, foire complètement.
    Peut-être un court-circuit entre ces deux fils, mais alors où, sachant que c'est quand même une voiture récente...
    Le plus probable : le module ABS est fautif, je prie pour que soit lui, ça me simplifierait bien le choses.
    Ou alors un autre module fautif sur le même bus CAN moteur ? La coincidence serait extraordinaire.
    Je vais retourner voir la voiture aujourd'hui.
    Merci !
    pyt22fr
  7. pyt22fr
    Résolu : SOS - Comment débloquer le calculateur moteur sur Octavia 2007 ?
    Pour info, l'Octavia démarre à nouveau.
    Il a suffi de débrancher le calculateur ABS.
    C'était donc bien le module ABS qui semait la zizanie sur tout le bus CAN.
    Engine ne pouvant plus communiquer avec Immobilizer, l'anti-démarrage restait actif. Le calculateur moteur (Engine) n'était pas plus bloqué que cela, simplement il ne pouvait plus communiquer sur le bus CAN de propulsion.
    Un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé.
    Bonne semaine.
    pyt22fr
  8. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    regarde dans le groupe de mesure 125 c'est l'état des communications CAN
  9. pyt22fr
    Salut remyj,
    Mon problème est résolu, mais ton message m'intéresse quand même.
    Groupe de mesure de quel calculateur ? La Gateway ?
    pyt22fr
