soubressaut moteur
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par didierj1, 6 Mars 2011.
  1. didierj1
    didierj1 Débutant
    golf
    06/2011
    101000
    wwwwzsddedfrs
    j ai remarque un soubresaut du regime moteur au ralenti à intervalle regulier et pendant un temps identique
    quelqu' un peut il m aiguiller
    golf match 1,9tdi 100ch 2003
    merci :?
  3. Re : soubressaut moteur
    Ça ressemble à des saccades ???
  4. didierj1
    didierj1 Débutant
    golf
    06/2011
    101000
    wwwwzsddedfrs
    tout a fait
  5. Re : soubressaut moteur
    Et ça le fait tout le temps, pas uniquement au démarrage ?
    Coté puissance tous les chevaux sont là ???
  6. didierj1
    didierj1 Débutant
    golf
    06/2011
    101000
    wwwwzsddedfrs
    la puissance est identique et ca le fait tout le temps
  7. Re : soubressaut moteur
    Je ne veux pas t'alarmer, mais ce sont tous les symptômes d'un volant-moteur qui commence à vieillir.
  8. didierj1
    didierj1 Débutant
    golf
    06/2011
    101000
    wwwwzsddedfrs
    volant moteur ?
    il serait donc desiquilibre ou ovalise
    le capteur de point mort haut manquerait une information a intervalle regulier :?
  9. Re : soubressaut moteur
    Tu peux faire un diag pour voir si quelque ressort, mais un VM ne voit il me semble pas au diag :?
  10. didierj1
    didierj1 Débutant
    golf
    06/2011
    101000
    wwwwzsddedfrs
    peut tu etre plus precis
    cordialement
    :D
  11. Re : Re : soubressaut moteur
    Je me suis mal exprimé, désolé.
    Je disais un volant-moteur H.S. ne renvoi pas de défaut au diag, seulement un ressenti à la conduite (pédale d'embrayage vibrante, bruit de "tac tac tac saccadé au ralenti, etc...).
  13. lolo-63130
    A vérifier au diag si ce n'est pas un probléme de faisceau électrique des injecteurs pompes ce probléme et fréquent et provoque des ratés par intermittence , si tu débraye est que ca ne change rien sa ne vient pas du volant moteur , le volant moteur au ralenti même défectueux ne fait pas grand chose , la seule chose c'est tu sent une pédale d'embrayage désagréable un embrayage qui broute ou une pédale pas du tout agréable et tu entend un bruit comme une courroie usée
  14. didierj1
    didierj1 Débutant
    golf
    06/2011
    101000
    wwwwzsddedfrs
    merci de tes renseignement
    je vais verifier en embrayant
    a plus :D
  15. Re : soubressaut moteur
    c'est un problème que beaucoup connaisse dans le forum, il y a déjà des posts avec le problème similaire.
    Comme si s'était des coupures moteurs.
    Plusieurs diag et cible sont envisagés :
    - volant moteur (si en embrayant et débraillant le problème disparait ou s'atténue)
    - fuite porte injecteur
    - injecteur défectueux (fumée ou pertes de puissances)
    - faisceau injecteur (régime moteur saccadée à plusieurs régimes)
    - garniture d'embrayage défectueux
  16. didierj1
    didierj1 Débutant
    golf
    06/2011
    101000
    wwwwzsddedfrs
    ok malcom
    donc j ai teste c est pas l embrayage comme me disait ANTE
    pour la puissance aucun probleme et elle ne fume pas
    donc peut etre un injecteur
    -:gne:-
  17. Re : soubressaut moteur
    Comme je l'ai dis plus haut ;)
    Si c'était un injecteur tu aurais perte de puissance, plus fumée.
    Donc ça m'étonnerai que ça soit un injecteur, a vérifié l'étanchéité de ces derniers.
  18. didierj1
    didierj1 Débutant
    golf
    06/2011
    101000
    wwwwzsddedfrs
    je suis d accord avec toi
    le probleme est au niveau d un injecteur
    :D
  19. Re : Re : soubressaut moteur
    C'était effectivement ma 2ème piste :?
