Souci boite auto passat tdi 100 2002
Discussion dans 'Transmissions' créé par tiofoul, 23 Avril 2015.
  1. tiofoul
    tiofoul Nouveau
    Bonjour a tous,
    je possède une passat tdi 100 boite auto 4 rapport de 2002,
    Voila mon souci la boite de vitesse me semble patiner en première du mal a s'élancer je dois monter dans les tours pour avancer des fois un a-coup au démarrage ou en 3 ieme et depuis peu j'ai l'impression que mes rapport ne monte plus,la marche arrière fonctionne normalement,position parking aussi.
    Est il possible de faire la vidange avec changement de crépine sois même si oui comment procéde t'on,je ne trouve pas les renseignement,si la vidange peu résoudre ce problème pour manque d'huile ou autre,
    Si quelqu'un a un tuto ou tout renseignement a la vidange de boite auto avec la quantité d'huile matériel nécessaire etc... ça serai super sympa.
    Voiture concernée : Volkswagen passat - AVB - 1.9L TDI
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : Souci boite auto passat tdi 100 2002
    Encore probablement une boite qui n'a jamais été vidangée !! Ceci dit les boites auto lâche souvent avant 240000kms et 12 ans donc...
    Maintenant il faut effectivement commencer par une vidange et remplacement du filtre (crépine) , si il n'y a pas de résultat il faudra la remplacer ou la faire reconditionner.
  4. passat-h
    passat-h Enthousiaste
    Chauffailles, France
    Salut à tous, tiofoul. se qu'il dit Charlydiag est vrai on a tendance a oublier les vidange des boite auto :-))).
    une bonne huile et changé le filtre et toute ira bien Inchala!!!!!
    j'ai un amis, aves une MERCEDES SLK 430 v8i, il a eu le même problème il ma cassé la tête pendant 3mois, ma réponse étais toujours la même, fais ta vidange!!! fais ta vidange!!! puisque il habite à 250Km, il osé pas venir chez moi avec, il a ramenée chez Mercedes, il y avais pas une seul goutte d'huile, donc ils ont changé le joint de carter une bonne huile et youppppppi, :D
  5. tiofoul
    tiofoul Nouveau
    j'ai toutes les factures et aucune stipule une vidange de boite
  6. LUC1702
    LUC1702 Membre Donateur
    Spring Hill, Australia
    Sharan
    05/2005
    157000
    AUY
    115
    alors tu sais ce qu'il te reste à faire.
    Une petite vidange, et filtre si possible, et c'est reparti pour un tour.
    A plus,
    Luc
  7. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Salut ,
    Ca c'est un peu tôt pour le dire ....
  8. tiofoul
    tiofoul Nouveau
    Demain je téléphone a VW si il peuvent me faire un complément d'huile et voir si il y a du changement
  9. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Bonjour tout le monde,
    Regarde si à la valise il ne ressort pas un défaut de glissement limité dépassé. Si c'est le cas il y a du patinage et du coup un défaut d'entretien de la boite à engendré une usure des disques d'embrayage.
    Solution: ouvrir la boite et remplacer tout les disque ou remplacer la boite.
    Si tu as un problème de boite il est possible que vw refuse de faire le niveau.
    Gérald
