souci de direction assister sur audi a4
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par passat 140 4 m, 17 Novembre 2013.
  1. bonjour a tous
    ma sœur a un petit souci sur son a4 av tdi 115 de 2006 , la direction est dur et ne revient pas toute seul , géo ok , pompe remplacer et tjs pareil , quelqu un aurait il une idée du souci-:lov1:-
    merci a vous :)
    Voiture concernée : Volkswagen passat - knp - 2.0tdi
    Re : souci de direction assister sur audi a4
    TROP de liquide dans le bocal de direction , la pompe CAVITE et le circuit se désamorce et donne des points durs ( manque de pression ) ainsi que de grosses frayeurs au volant ....
    à CHAUD le liquide de direction doit se trouver exactement entre le mini et le maxi , et JAMAIS plus haut !!!!
  4. Re : souci de direction assister sur audi a4
    Vérifier le relais 640 du servotronic (enfiché sur une platine élec. sous le volant).
    À+,
  5. Re : souci de direction assister sur audi a4
    bonjour , question surement idiote mais comment le vérifier ce relais 640 :-S> merci d avance
  6. Salut,
    Dans ElsaWin tu as le plan de câblage, il suffit de le tester en continuité au repos avec un multimètre, puis d'alimenter sa bobine de commande et de tester à nouveau les contacts qui doivent se fermer ou s'ouvrir.
    Un truc tout bête à vérifier avant aussi (on oublie souvent les bases!): le fusible :)
    Edit: ce que je prends pour un relais est peut-être tout simplement le calculateur du servotronic si l'on se fie à cet extrait:
    [TABLE] width=""
    [/TABLE]
    À+,
  7. Re : souci de direction assister sur audi a4
    merci beaucoup , désolé du retard mais pas souvent connecté ;)
  8. Re : souci de direction assister sur audi a4
    Pas de souci ;) Tu as pu avancer sur ton problème?
    À+,
