Souci touareg. Help!!!
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par Gaetan59179, 7 Novembre 2015.
  1. Gaetan59179
    Gaetan59179 Nouveau
    Touareg
    06/2005
    250000
    Bks
    225
    Bonjour à tous.
    J'ai un gros souci avec mon touareg depuis quelque temps.
    Il vibre, ne tourne plus rond et fume.
    Je viens de changé les 2 tubulure d'admission mais rien ne change.
    Quoi faire?
    Touareg v6 TDI 225CV 2005
  3. Charlydiag
    Il suffit de commencer par faire un diagnostique avec vcds ou autre
  4. Gaetan59179
    Gaetan59179 Nouveau
    Touareg
    06/2005
    250000
    Bks
    225
    Je l'ai passé sur une balise autre que vag.
    Erreur; "Tubulure admission droite et gauche"
    Je vais la passer mardi chez vag.
    Merci.
  5. Gaetan59179
    Gaetan59179 Nouveau
    Touareg
    06/2005
    250000
    Bks
    225
    Après diagnostic vcds.
    Les valeurs quanter injecter aux injecteurs sont:
    Groupe 013:
    -1.18 mg/tps
    1.36 mg/tps
    -4.99 mg/tps
    Groupe 14:
    2.16 mg/tps
    -2.54 mg/tps
    4.99 mg/tps
    Que pensez-vous de sais valeur?
    Injecteurs fuyard ?
  6. Charlydiag
    Salut,,
    J'ai utilisé la fonction recherche du forum B-)
    http://www.vag-technique.fr/forum/di...-des-injecteur
    On ne peux pas savoir le débit d'injection réel , mais il y a plusieurs groupes de mesure pour avoir une idée sur l'injection.
    Groupe de mesure 1 : Champ 2 : cette valeur est le débit d'injection spécifié c-à-d la quantité que le calculateur demande au injecteur d'injecter.
    Groupe de mesure 13: chaque champ correspond à un cylindre (pour les 4cyl) , la valeur affiché varie entre -3 jusqu'à +3 , cette valeur est la correction sur la quantité injecté qu'applique le calculateur sur chaque cylindre pour un meilleur équilibre du moteur ( moins de bruit, moins de vibration ...) .
    elle est calculé a partir du capteur G28 (capteur de régime moteur) , l'appareil de commande calcul le temps que met chaque cylindre pour faire son cycle , et il en déduit la correction qu'il faut appliqué comme suit:
    1- Si le cylindre est plus rapide que les autres , le calculateur réduit la quantité injecté pour ce cylindre , dans ce cas on à une valeur négative , et il augmente la quantité pour les autre cylindre de telle façon que l'addition des 4 valeur pour les 4 cylindre nous donne toujours 0.
    2- Si le cylindre est plus lent que les autres , le calculateur augmente la quantité injecté pour ce cylindre , dans ce cas on à une valeur positive , et il réduit la quantité pour les autre cylindre.
    Si un cylindre affiche une valeur supérieur à +1.5 ou inférieur a -1.5 ,les vibration sur le moteur commence a se faire sentir. il y a plusieurs cause possible : injecteur défectueux , les cames des injecteur trop usés,mauvaise connexion électrique des injecteur , joint torique des injecteur défectueux , défaut mécanique dans le cylindre, HP défectueuse , gasoil de mauvaise qualité.....,et d'autres
    Si une des valeurs est supérieur à +2.8 ou inférieur à -2.8 c'est qu'on a un problème grave au niveau de ce cylindre avec un bruit et des vibrations forte du moteur , c'est due généralement a une mauvaise connexion de l'injecteur ou a un injecteur défectueux.
    Groupe de mesure 18 : comme pour le groupe 13 chaque champ correspond à un cylindre de 1 à 4 , tout les champs doivent être à 0 ,si on a une valeur différente de 0 , on aura des vibration et un bruit signe de problème d'injection , la cause et généralement un problème de connexion des injecteur , ou bien l'injecteur et défectueux ou autres
    Groupe de mesure 23 : comme pour le groupe 13 chaque champ correspond à un cylindre de 1 à 4 , ces valeurs sont la correction des durées d'ouverture des injecteurs , d'après mon expérience cette valeur doit être comprise entre -40 et +40 pour un bon fonctionnement du moteur , si une valeur est en dehors de cette intervalle c'est généralement un problème d'alimentation en gasoil ,et les cause possible sont: Filtre à gasoil colmaté , joint torique des injecteurs défectueux , Pompe HP défectueuse ,pompe électrique dans le réservoir défectueuse , carburant de mauvaise qualité , saleté dans le circuit d'alimentation en carburant , prise d'air dans le circuit d'alimentation en carburant......et autres
    PS: les mesures doivent être faite moteur au ralenti.
  7. Gaetan59179
    Gaetan59179 Nouveau
    Touareg
    06/2005
    250000
    Bks
    225
    Bonjour à tous.
    Après changement des injecteurs (4 était hs) le moteur vibre toujours.
    Quelqu'un aurait idée d'où cela pourrer venir?
    Admission droite et gauche neuves.
    4 injecteurs neuf et 2 nettoyers.
  8. Charlydiag
    Place un avatar et remplis infos voitures stp
