Soucie au demarrage pour Audi A4 B5 TDI
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par vien-du-78, 9 Mars 2011.
  1. vien-du-78
    vien-du-78 Nouveau
    Bonjour ,voila cela m arrive pas souvent ,quand je mets la clés pour démarrer ,un voyant sur le tableau de bord se met (petit rond avec une voiture et une clés dessus).
    Et le démarrage se fait souvent au bout de plusieurs essaie ,Audi a diagnostiquer et on rien trouver !!!
  3. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Re : Soucie au demarrage pour Audi A4 B5 TDI
    Ils ont diagnostiqué avec un stétoscope ou quoi chez audi :eek:
    Si tu as ce voyant lors du demarrage, le moteuyr tourne 2s puis s'eteint je pense ??? Si oui il s'agit de ton antidemarrage qui deconne. Ou il y a un probleme avec a clé ou c'est l'anneau de lecture qui se trouve autour du neiman qui pose probleme, ou avec un peu de chance, simplement le faisceau de ce dernier.
    Dans tous les cas, normalement chez audi ils auraient du voir le code defaut lié a ce probleme d'immotronic
  4. vien-du-78
    vien-du-78 Nouveau
    Ba oué mais eu rien trouver !!
    Oui c est bien cela elle démarre 2s et s arrête jusqu au démarrage..
    si je change tous le boitier avec la clés ,c est faisable
    Doit y avoir une reprogramation a faire evidament chez Audi je pense ..
