soucis apres activation car-jacking
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par bernard76, 14 Avril 2013.
  1. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    bsr a tous
    ce soir en rentrant je passe le vag pour vérification , et me decide a activer l anti car-jacking , je le trouve sur le module confort , je fais le test , fait un aller retour , pas de soucis c est ok , par contre mon probleme vient quand je veus fermer la voiture a distance et la :eek: , ca fonctionne plus , je remet le vag et annule l action , je prend ma clé de contact et tjrs idem , impossible la fermeture a distance , obliger de fermer celle ci avec la clé dans la serrure :cry:
    comment faire pour retrouver mon ouverture et fermeture a distance
    merci d avance bernard
    , ure concernée : Volkswagen passat tdi - AJM - 1,9 TDI
  3. jerospy
    jerospy Modérateur
    Re : soucis apres activation car-jacking
    bonsoir, il faut certainement réadapter les clé, pour l'ouverture a distance.
    j'essaye de voir si je trouve la manip avec vagcom
    - - - Mis à jour - - -
    tiens essaye ca:
    1 Mettre la première clé télécommande dans le contact et la mettre en position contact
    2 Mettre la seconde clé télécommande (celle à reprogrammer) dans le barillet de porte conducteur
    3 la tourner dans le sens horaire c.a.d fermeture de portes
    4 Rester en position fermé tout en effectuant une pression > 1 seconde sur le bouton de fermeture de la télécommande (cadenas fermé)
    5 Attendre le signal de synchro clé-auto, confirmé par un coup de warning
    6 C'est fait........la clé présente dans le barillet est re-programmée
  4. jerospy
    jerospy Modérateur
    ou sinon:
    tu ferme mécaniquement avec la clé.
    puis appuyer sur le bouton ouverture.
    ouvrir mécaniquement la porte.
    et mettre la clé dans le contact.
    la meme chose pour chaque clé
  5. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    tu vas dans le 46 confort 10 adaptation canal 00 effacer les valeur oui ensuite
    tu vas dans le 46 confort 10 adaptation canal 01 changer la valeur mettre sur 1 ; oui enregistrer ,pousser 1x sur fermeture des 2 telecommandes une a la fois ,bien sur
    et voila
    Freddy
  6. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Bsr jerospy , electroman
    merci d avance de votre aide
    je regarderais demain , en plus me suis apercu que le vag m affichait 1 clé alors que j en ais 2 ! donc a modifié
    jerospy , j ai pas de cadenas , je fais porte ouverte :-)))
    bernard
