soucis Climatronic
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par Olivier11, 22 Avril 2012.
  1. Olivier11
    Olivier11 Débutant
    Bonjour tout le monde
    Hier après une pause sur l'autoroute je me retrouve avec mon climatronic éteind...plus rien!
    Ce n'est pas que l'affichage, les touches ne fonctionnent plus...j'ai vérifié le fusible qui est bon.
    Je suis perdu, je vais essayer de faire un diag...?
    Quelqu'un pourrait me mettre sur la bonne route? Un relais?
    Olivier
    Re : soucis Climatronic
    Bonjour Olivier
    A l 'arrière du panneau de contrôle de la clim, il y a 5 prises de couleurs différentes, il y en a peut être une de défaite ( supposition )
  4. Olivier11
    Olivier11 Débutant
    C'est du rapide!!
    Qu'est ce que tu appelles le panneau de controle de la clim? L'afficheur? je vais sortir le systéme autoradio/GPs et commencer à regarder!
    Merci!
    olivier
  5. Olivier11
    Olivier11 Débutant
    J'ai regardé derrière l'afficheur, 4 prises effectivement de différentes couleurs, RAS.
    Côté fusibles c'est bon aussi...aie aie aie
    J'ai pris une bonne averse sur la route, il y a t il un relais et ou?
    Sinon j'ai un appareil de diag mais il n'arrive pas à se connecter au 08 climatronic :evil:
    Olivier
  6. Olivier11
    Olivier11 Débutant
    ça y est !!! pas très logique mais ça marche!
    J'avais vérifié le fusible de la clim...et les autres rapidement, j'aurais pas dû.
    c'est le petit fusible 10A de l'éclairage des cadrans qui était HS, à surveiller si ça recommence!
    Olivier
  7. bcos14
    bcos14 Locataire
    Merci pour l'info :D
