soucis de performance leon tdi 150 (video)
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par antho57440, 20 Mars 2012.
  1. salut a tous,
    je ne sais pas si ma parano refait surface :-))) ou si mes doutes sont fondés, mais regardez sur la video, vous trouvez qu'elle monte bien pour un tdi 150 ou elle est un peu molasse ?
    arrivé vers les 200 km/h elle peine vraiment beaucoup :cry:
    http://youtu.be/kn_tBvh8YCw
    merci de m'eclairer
  3. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : soucis de performance leon tdi 150 (video)
    C'est vrai que ça accélère moi vite vers 200 km/h, mais c'est un peu normal avec le poids de la caisse et la résistance de l'air a cette vitesse là ...
    Si la voiture est 4x4, ça force plus a grande vitesse, c'est bon au démarrage mais après il y a plus d'inertie.
    Elle est REPROG ??
    Regarde ça : Ibiza AJ Am MotorSport - 11.89s 400m, préparation PORTUGAISE ! ;)
  4. Re : soucis de performance leon tdi 150 (video)
    non elle est pas repro, juste une bmc et un decata
    mais je la trouve molle :cry:
    ah le portugal, mon pays :D
    c'est bete que j'y aille tout le temps en avion
  5. Re : soucis de performance leon tdi 150 (video)
    Salut antho ,
    Ramenne la que je passe un coup de vagcom si tu ve ;)
    Après je tes dit , vien on le reprog ce petit 150 :app:
  6. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Un peu molle effectivement, j'entends beaucoup ton turbo aussi sur la video.
  7. Re : soucis de performance leon tdi 150 (video)
    oui t'inquiete on en reparlera pour la reprog :D
    dit moi quand tu veux que je passe,
    oui on entend bien le turbo mais je pense que c'est du au decata et a la bmc
  8. Re : soucis de performance leon tdi 150 (video)
    Oui , le bruit de turbo c'est du au decata rien de grave ;)
    Pas de souci on ce tien au courant ;)
  9. Re : soucis de performance leon tdi 150 (video)
    Elle est brider ta Léon a 200. Comme mon 140. Ça monte tout doucement apres 200 voir a partir de 190. Tu peu la débrider au vag com. Mais 200 t'en a largement assez pour faire sauter le permi ?! Il y a un tuto sur le forum. @+. Mik
  10. Re : soucis de performance leon tdi 150 (video)
    Non elle est pas bridé, je l'ai déjà poussé à 250 km/h compteur
  11. lolo-63130
    Il y'a pas de bridage électronique a 200 km/h rien qu'une vieille golf 3 gti 115 et bridée électroniquement a 258 km/h ;) , moi je trouve au début quelle marche normal mais c'est vrai que arriver au environ de 130 km/h je trouve ca un peu lent . Aprés la voiture et quand même lourde
  13. Re : soucis de performance leon tdi 150 (video)
    Oui 1400 kg je crois
    Mais le fait d'être decata et avec la bmc sa pourrait me faire perdre en puissance sans reprog
    Parce que quand je l'ai eu je tapé les 250 compteur quand même et maintenant c'est impossible
  14. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Tu nous avais pas dit ça, que maintenant tu peux plus aller à 250km/h.
    Un coup de vag-com s'impose!
    Sans doute un capteur fatigué. :?
  15. Re : soucis de performance leon tdi 150 (video)
    vag com passé il y a meme pas 2 semaines et ras
    pour aller a cette vitesse il me fallait quand meme une bonne ligne droite et le vent dans le dos :-)))
    mais est ce que le fait d'etre decata et avoir la bmc sans reprog puisse jouer ?
  16. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Je pense que OUI :
    Avec une décata et la BMC, le turbo doit avoir du mal à tenir la consigne.
    Au minimum je pense qu'il faut toucher à la N75 (map qui gère la position de la tige de l'actionneur du turbo).
  17. Re : soucis de performance leon tdi 150 (video)
    ok donc vivement la reprog -:jump1:-
  18. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Si tu peux fait le log du group 11 au VAG-COM, c'est la pression de consigne et la pression réelle du turbo.
    Pour ta perte de pêche vers 200km/h, ça serais pas depuis que tu as bouché la vanne EGR et que tu as le voyant AU TDB ???
  19. Re : soucis de performance leon tdi 150 (video)
    Je ne sais pas , je roule rarement à 200 km/h :D
