Soucis injection fap
Discussion dans '1.6L (4 cylindres)' créé par Bilgin, 17 Février 2014.
  1. Bilgin
    Bilgin Nouveau
    Enschede (Oude Markt), Netherlands
    j'ai une leon de 108.800km et ces derniers j'ai eu des soucis.
    J'ai donc brancher VAG COM et utilisé VCDS voici les données que j'ai pu voir (photo 1)
    Le fap est rempli.
    je vois aussi la valeur des injecteurs hors tolérance, du style 1mg/stroke sur chaque alors que les valeurs à respecter sont entre -0.2 et +0.2.
    Je fais donc une régénration je descend à 3g de suie dans le fap.
    Je regarde les injecteurs et je vois:
    n°1=0.8
    n°2=0.5
    n°3=0.1
    n°4=-0.1
    Donc le n°1 et 2 sont en défauts, voila pourquoi ( je pense) le fap se rempli.
    Mais comment savoir si les deux sont HS si il y a en a juste 1.
    J'ai mis des photo en PJ.
    merci à tous ceux qui m'aideront. Voir la pièce jointe 38250 Voir la pièce jointe 38251 Voir la pièce jointe 38252 Voir la pièce jointe 38253
    Voiture concernée : Seat Leon - Cayc - 1.6 tdi105
  3. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Re : Soucis injection fap
    Non les valeurs sont correctes , elles ne doivent pas dépasser -1.5 + 1.5 au maximum
    Si le fap se colmate rapidement , il faut bien évidemment prendre en compte le type de trajet effectué chaque jour.
    Il faut également déterminer si le capteur de pression différentielle donne la bonne infos au calculateur
  4. Bilgin
    Bilgin Nouveau
    seat m'a dit -0.2 +2 es-tu sur ? ce sont des injecteur CR et non des IP.
    ensuite type de trajet 20km autoroute et 20km de route à 90.
    Jamais de ville.
    comment vérifier l'info de capteur de pression? ( si avec vcds peux-tu me dire qu'elle valeur regarder?)
