Soucis moteur sur polo 1.4 tdi 2001
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par kaiserrems, 18 Août 2011.
  1. Bonjour à tous!
    Mon bof a des soucis avec sa polo.Voici les symptômes:
    le moteur broute donne des à coups,tourne sur 2 cylindres(c'est une 3 cylindres),coupure de turbo.La voiture n'avance pas elle vibre au niveau du moteur(quand elle est sur 2 cylindres).
    Ce que l'on a fait :passer au vagcom:résulta il me dit qu'il y à code:
    16485:g70 dibitmetre
    16705:Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
    17564:transmetteur t°c admission (G71) rupture court circuit a la masse P1156-35-10 intermittent
    17569:transmetteur t°c admission (G72) cour circuit au pole + P1161-35-10 intermittent
    17911:Load signal from Alternator Term. DF: Range/Performance / Implausible Signal
    On s'est dit: il y a le débitmètre qui est mort!avant de le changer on la nettoyer,repassé la voiture au vag et la on tombe sur les mêmes défaut sauf le 16485:débitmètre et il nous rajoute défaut à l'injecteur 1 (je ne me souviens plus du code).
    Parfois en la redémarrant elle fonctionne bien pendant quelques km et d'un coup elle beug.
    Là on ne sait pas si il y a un soucis au calculateur ou autre...
    Quand pensez-vous?
    Merci d'avance!
  3. Re : Soucis moteur sur polo 1.4 tdi 2001
    Modestement, je pense que l'erreur d'injecteur #1 est la plus en rapport avec ton problème. Défaut sur l'injecteur pompe ou le faisceau/connecteur.
  4. Re : Soucis moteur sur polo 1.4 tdi 2001
    je le pense aussi..
  5. Re : Soucis moteur sur polo 1.4 tdi 2001
    Possible que ce soit le faisceau. Il ne coute pas chere et est rapidement remplacé. si ce n'etait pas ca... il aurait quand meme cassé un de ces 4 :_d
  6. Re : Soucis moteur sur polo 1.4 tdi 2001
    ok je vais voir ça.
  7. Re : Soucis moteur sur polo 1.4 tdi 2001
    Mon bof à démonter son injecteur et nettoyer au WD40,et bin ça a l'air de marcher pour l'instant...à voir :D
