soucis pour quelque pieces reference pour ma golf V
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par santos159753, 22 Octobre 2014.
  1. santos159753
    santos159753 Nouveau
    salut, j'ai un soucis pour connaitre certaines référence pour certaines pièces auto pour ma golf 5 1.9 L TDI 105 ch type 1K moteur BKC pour pouvoir ainsi les remplacés : disque frein avant et arrière, compresseur de climatisation, démarreur, bougie de préchauffage. merci infiniment pour votre aide
    Voiture concernée : Volkswagen golf V - BKC - 1.9L TDI
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : soucis pour quelque pieces reference pour ma golf V
    Bonjour a tous
    pense a te présenter dans la section Nous
    merci pour la comprehension
    Freddy
  4. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    fait une photo des codes PR que tu as en 1 ère page du carnet d'entretien
    car beaucoup de modèle
    Freddy
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    copie du message réponse à ton mail !
    Pour les disques il faut mesurer le diamètre car différents montages sont possibles et différentes plaquettes aussi donc attention!
    Pour les autre pièces il faut un etka complet pour avoir la référence par rapport au numéro de chassis, ce que je n'ai pas !
    Donc demander par mail un devis via un concessionnaire comme cela tu auras les références, ou alors prendre les références sur anciennes pièces. Attention le numéro sont parfois remplacer par d'autres ! Toujours choisir la dernière évolution de la pièce ce qui n'est pas toujours le cas sur internet !!
