soucis sur Ford Fiesta 1300 de 94'... durite qui s'est barré ??
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par nokthib, 20 Août 2008.
  1. Salut,
    les photos parlent d'elles même, j'ouvre le capot, je vois ça !
    [attachthumb=1]
    [attachthumb=2]
    ca a fondu sur les "durites" métalliques (et brulantes ...) des bougies !!!
    Grave ?
    je l'ai remis, genre ... ca se voit peu !
    Merci, Thib'
  3. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    Re : soucis sur Ford Fiesta 1300 de 94'... durite qui s'est barré ??
    c'est le bouchon d'huile qui sert de reniflard, non ?
    si c'est ça alors ce n'est pas grave, mais il faut le remettre en place pour éviter de tartiner l'interieur du compartiment moteur.
    Vérifie le niveau d'huile et change le à l'occasion (s'il se barre trop souvent).
    :D
  4. Re : soucis sur Ford Fiesta 1300 de 94'... durite qui s'est barré ??
    C'est bien ça, je l'ai remis !
    la voiture doit partir (vente) donc ... ;)
