souder : précaution pour l'électronique
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par iooopat, 28 Octobre 2010.
  1. bonjour a tous
    j'ai mon pot d'échappement (silencieux) qui s'est désolidarisé du silent-bloc à l'arrière.
    Il suffirai juste de reposer un cordon soudure
    Par contre je voudrai savoir si y a pas de soucis à mettre la voiture à la masse pour tout ce qui est ordinateur de bord et compagnie ?
    Le soudeur m'a dit que ça pouvait endommagé un pont de diode ...
    Pour ce qui est du démontage, en regardant, c'est pas dit que la ligne se dégage sans démonter le pont arrière ???
    merci donc pour les suggestions
  3. Re : souder : précaution pour l'électronique
    pas ***, le soudeur
    perso, je demonterais et souderais le tout sur un établi
  4. ManuLeMalin
    ManuLeMalin Locataire
    A4
    02/2010
    CAHA
    170
    Perso je l'ai déjà fait au TIG sur des voitures et pas mal de moto sans jamais rencontrer le moindre problème.
    Il est impératif de débrancher la batterie et de placer ta masse prés de ton cordon. Maintenant si ton pote n'a pas confiance, démontez ;)
    Par contre attention aux déformations lors de la soudure pour ne pas être emmerdé lors du remontage
    Tu peux peut être (à voir) laisser la partie "fixée" à la voiture avec des silentblocs (non conducteur) pour être en position normale pour souder la pièce et virer le collecteur et peut être la partie catalysée (enfin toutes les parties reliées de manière "rigides" au reste de la voiture c'est à dire les parties conductrices ). :D
    C'est marrant j'ai pas l'impression d'être super clair là :p
  5. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    au pire tu debranches la batterie aux deux cosses et plus de soucis ;)
