Soudure micro switch
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par alex74, 18 Février 2010.
  1. Bonjour à tous,
    sur mon module de centralisation le circuit imprimé est comme, vernis est ce normal ?
    Même si les soudures ont l'air bonne, je vais essayer de les reprendre et je voudrais savoir si il vaut mieux rajouter de l'étain ou juste les chauffer avec le fer ?? :?
    Cordialement Alex. Voir la pièce jointe 11264
  3. jeangenius
    jeangenius Enthousiaste
    Passat embassy
    06/2005
    153500
    AWX
    Re : Soudure micro switch
    je viens de recevoir le module alarme 8808, seulement je ne vois pas où placer la sirène dans le compartiment moteur. :?
    pour votre information celle-ci va dans une passat break 3B6
    quelqu'un a déjà fait ce montage. ;)
    pourrais-je avoir des infos, photos afin de m'aider pour installer la sirène et passer les fils dans l'habitacle. :D
    a+
  4. Re : Soudure micro switch
    Pour le vernis, tu chauffes d'abord pour cramer le vernis puis tu tapote le module pour faire tomber le "vieil" étain+vernis cramé, et tu ressoudes avec de l'étain neuf (qui contient du décapant qui provoque la fumée). En réchauffant juste une soudure sans apport de décapant, celle-ci paut rester cassante.
