Problème souffle d'air a l'acceleration moteur bkc
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par tuninggolfr32, 29 Décembre 2015.
  1. tuninggolfr32
    tuninggolfr32 Nouveau
    a3 8p
    04/2004
    240000
    bkc
    bonjour j'ai un bruit d'air a l'acceleration sur mon moteur bkc
    j'ai changer le raccord de sortie du turbo qui etait perce
    impossible de depasser les 3000 tours
    si quelqu'un peut m'aider je ne sais plus ou chercher
  3. Charlydiag
    Bonsoir ,
    Si il y a encore un" bruit d'air" recherche d’où vient ce bruit , la solution est là
  4. Bonjour,
    Hé oui rechercher la fuite est la meilleure solution ;)
    Tu ne dépasses pas les 3000trs/min, mode dégradé ou pas ?
    Quelques pistes :
    durite de dépression qui relient le turbo (géo variable) à l'électrovanne de contrôle de celui-ci
    toutes les durites de dépression qui arrivent ou partent de cette électrovanne.
    Mais peu probable qu'il y ait un bruit audible depuis l'habitacle.
    Vérifier si l'EGR ne reste pas ouverte à l'accélération (là bruit bien audible depuis l'habitacle)
    Il reste l'admission d'air du filtre au moteur en passant par le turbo et l'inter cooler mais j'imagine que tu as déjà vérifié ?
    Et bien entendu, le passage à la valise serait bien indiqué si le mode dégradé est présent.
    Bonne chance et tiens nous au courant.
  5. Re,
    J'oubliais, j'ai eu ce même bruit sur un 1.9 tdi et cétait le tuyeau qui relie le pot d'échappement à l'EGR, c'est un flexible métalique en accordéon fendu dans un pli presque impossible à voir mais j'ai vu des traces noir de suie autour. Pratiquement certain que ça vient de là pour toi aussi.
    Tiens nous au courant stp.
  6. Arnauld
    Arnauld Enthousiaste
    80 1.9L TDI CLIM
    01/1994
    186000
    1Z
    90
    Merci pour l'info
    J'ouvre un post.
