Soufflet de cardan sur Passat V6 180cv 4motion
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par Styrke, 2 Mars 2011.
  1. Bonjour,
    J'habite sur Paris, et ne parviens pas à trouver de solutions pour changer mon soufflet de cardan AV gauche (je ne suis pas bricoleur, je précise).
    Norauto ne change pas les soufflets sur ce type de Passat. VW (Suffren) ne veut pas changer le soufflet car plus de graisse... ils n'acceptent la réparation que s'ils changent le cardan => 600 € pièce + MO (!)
    Y a t'il des membres possédant ce genre de véhicule en IdF, et qui ont réussi à effectuer cette réparation auprès d'un professionnel sans se couper un bras?
    Merci d'avance pour vos réponses,
    A bientôt,
    Styrke.
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Re : Soufflet de cardan sur Passat V6 180cv 4motion
    J'ai regardé sur elsawin!! c'est pas le genre de boulot pour un néophyte non outillé. -:gne:-
    Je ne suis même pas sur que Norauto serait faire, leur boulot c'est les vidanges pneus et freins.
    J'ai peur pour ton bras :-_:,
    mais a choisir entre un soufflet avec 8 heures de MO et un cardan à 600€, le coût doit se valoir.
  4. Re : Soufflet de cardan sur Passat V6 180cv 4motion
    Salut Styrke,
    As tu pu résoudre ton problème de soufflet, sur la région parisienne ?
  5. philicap
    philicap Modérateur
    S4 B8 Avant
    04/2009
    165000
    CAKA
    333
    Un soufflet de cardan, n'importe quel petit garage peut te le faire, si tu lui apportes la pièce :
    http://www.oscaro.com/soufflet-de-cardan-skf-vkjp-3005-2466378-194-p
    Maintenant, s'il fait du bruit, mieux vaut remplacer la tête de cardan. Pour moins de 90€, tu as la tête neuve :
    http://www.webdealauto.com/fr/Jeu+de+joints+arbre+de+transmission/VOLKSWAGEN+PASSAT+V+Variant+3B6+2+5+TDI+4motion.17215.5/1.price.asc.html
    Pour info, j'ai changé une tête de cardan côté droit sur la passat de mes parents, et dans la foulée le soufflet gauche. Au final, j'ai mis le même temps de chaque côté, soit 1 heure !!! ;) ;) ;)
    Donc, un petit garage te prendra au maximum un billet de 100€ de MO, rien de plus ... :eek: :eek: :eek:
