soufflet de sharan
Discussion dans 'Transmissions' créé par pasccal23, 17 Mars 2009.
  1. comment rempacer un soufflet de cardan coté roue sur un sharan
  3. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    Re : soufflet de sharan
    ben pour un premier message, tu ne te foules pas!!!
    bonjour / merci, tu connais!?
    pour le cardan sur sharan, c'est comme toutes les vw/audi, regarde le tuto golf/passat
    @+ alex
  4. Re : soufflet de sharan
    excuser mais j ai un doute de savoir si on peu le faire soit meme et si il faut sortir l arbre de la boite
  5. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    regarde le tuto, tu verras que sortir le cardan de la boite nepose pas de pb puisqu'il est fixe sur une flasque avec 6 vis (en XZN!) donc l'huile de boite ne sort pas :D :D
    @+ alex
  6. Re : soufflet de sharan
    excuse moi mais trouve ton ce tuto
    merci je debute dans le forum
