Soupape recyclage des gaz
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par Gazouze74, 30 Septembre 2015.
  1. Bonjour j ai un souci sur ma Passat Cc.
    Le start and stop ne fonctionne plus avec voyant moteur allumé, et la température moteur oscille entre 0 et 90 degré mais de façon sporadique,
    alors j ai fait un diagnostic chez Vw. il me disent que c est la soupape de recyclage des gaz d échappement.
    C est un bloc contenant la vanne egr et une sorte de radiateur. 450€ ht la pièce.
    pour la changer il faut tomber le berceau à droite, le fap,le cardan droit et compter environ 4 ou 5 h de boulot
    Savez vous si il faut faire une adaptation à la valise en changeant cette pièce ,?
  3. Charlydiag
    Oui il y a une adaptation à faire, et le travail de remplacement est vraiment pas évident !!
  4. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Par contre, je vois pas le rapport avec l’oscillation de la température au tableau de bord et la vanne EGR.. Sonde G2/G62 peut-être HS ou mauvais contact dans la prise/faisceau ?
