soupape se decharge du turbo
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par ati82, 14 Mars 2011.
  1. ati82
    ati82 Débutant
    bonjour,j'ai un souci avec la soupape de decharge du turbo qui fait du bruit.le pb c'est que chez audi il veule remplacer le turbo hors celui ci marche bien.de plus le prix annoncé 1500€ sa pique un peu.
    je voudrais savoir si on peut remplacer seulement cette soupape et ou la trouver chez quel fournisseur.
    merci pour votre aide.
  3. lolo-63130
    Re : soupape se decharge du turbo
    La capsule (l'actuateur) est une pièce qui en général ne se vend pas au détail comme la plupart des pièces de turbo il faut tout changer :_d,pour les 1.9 tdi on en trouve , mais pour le 2.5 tdi j'en ai jamais vu au détail la seule chose a faire les casses en espérant qu'il en est , TURBOFRANCE en vendent au détail mais le prix et au environ de 200 euros quand même donc sinon chercher sur ebay ou le boncoin ;)
    TURBOFRANCE -17444 aytre cedex 05 46 34 85 08
    -87290 st sornin leulac 05 55 76 57 80
    -rhone alpes 04 72 05 52 86
    -paris & ile-de-france 01 40 60 08 28
    la capsule+frais de port+frais de contre-remboursement : 229.99€
  4. ati82
    ati82 Débutant
    Re : soupape de decharge du turbo
    bonsoir,merci pour info domage qu'il faille tout changer sinon je pensais a mettre une dump valve pour la remplacer car chez turbo france il vende des turbo avec la soupape et non que la soupape.donc je vais chercher encore.merci encore.
  5. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    salut comment ca elle fait du bruit ?
  6. ati82
    ati82 Débutant
    quand j'accelere au moment de changer de rapport il y a un bruit du cote droit du moteur.quand je l'ai amemné chez audi le mecano ma confirmé que cela venait de cette soupape de decharge qui est deterioré
  7. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    et c'est sur ton A4 2.5 ?
  8. ati82
    ati82 Débutant
    oui
  9. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    bizarre car le 2.5 c'est une geometrie variable donc des aubes qui pivotent , pas comme sur un TDi 90 de golf 3 par exemple
  10. ati82
    ati82 Débutant
    je sais que c'est un turbo a geometrie variable sur lequel se trouve cette soupape qui fait des caprises au dire de mr le mecano audi
  11. lolo-63130
    Re : Re : soupape de decharge du turbo
    Le probléme c'est que ton turbo et a géométrie variable du coup une dump valve ne pourra pas aller , tu a essayer de contacter TURBO FRANCE ?
  13. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    +1
  14. lolo-63130
    Pour trouver la capsule va sur ebay allemagne et tape : Unterdruckdose TDI ;)
  15. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    salut , au moin sur ebay allemagne tu trouves de tout et a tout les prix bonne recherche :-w
