stagnation du regime moteur en 5e et 6e sur A4 V6 TDI 163 bva 2003
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par rs232, 16 Septembre 2010.
  1. rs232
    rs232 Débutant
    voici le code suspect au vagcom
    00575 - Intake Manifold Pressure
    08-10 - Control Limit Surpassed – Intermittent
    Quelqu'un a t il résolu un tel pb ??
    le vh a 133000km
    la 1er 2e 3e 4e va jusqu'à 4200tours
    la 5e bloque à 3400 puis je passe la 6e et 2800 voir 3000 en descente.
    debimetre neuf => leger mieux ds la montee en regime mais tjrs la bride en 5 et 6.
    poss cause N75 hs => comment la tester simplement ?
    turbo geo var encrassé ?
    bref si qq1 aurait une idee de ce que je peux faire avant de demonter le turbo
    qui marche qd meme sur les 1er rapport donc ??? :?
    merci à tous
  3. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Re : stagnation du regime moteur en 5e et 6e sur A4 V6 TDI 163 bva 2003
    Salut
    Regardes de ce coté ]LA
    Ah elle est pratique cette fonction de RECHERCHE ;)
    SliN
  4. rs232
    rs232 Débutant
    merci mr !
    pas mal ce lien j'y vois plus clair !
    si qq1 à un temoignage relatif à ce moteur precis parce que ma tirette sous la capsule de depression je n e peux pas l'atteindre et donc la faire bouger sans tout devoir deposer...
    je vais attendre dereevoir mon cable vagcom pour les test et courbes de soufflage ça sera plus precis..
    quelle ***** ces moulins !jamais eu de soucis chez bmw à ces kilometrages là !!
