Stop - Défaut freins
Discussion dans 'Freins' créé par yves7142, 13 Octobre 2013.
  1. yves7142
    yves7142 Locataire
    Mions, France
    Leon
    08/2014
    71000
    CJZA
    Bonsoir à tous,
    j'ai le message " Stop - Défaut freins" qui apparaît à l'ODB de ma voiture. Apparemment c'est un manque de liquide de frein. Est-ce normal vu que j'avais fait changer les plaquettes (avant et arrière) il y environ un an ou bien est-ce que ça peut être un problème plus grave sur le circuit de freinage ?
    Merci d'avance pour vos conseils !
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - AKN - 2.5L V6
    Re : Stop - Défaut freins
    Bonjour Yves ...
    Depuis un an , les plaquettes se sont usées , les pistons ont avancé dans leur rattrapage automatique de jeu , et ce volume qui a augmenté doit être rempli de liquide de freins , donc , c 'est tout à fait normal d'en rajouter au bout d'un an !!!
    Maintenant , si tu es obligé d 'en rajouter toutes les semaines , c 'est qu 'il y a un problème !!!!!
  4. golfeurplus
    golfeurplus Nouveau
    GOLF PLUS
    06/2011
    60000
    90
    Bonjour Yves,
    En effet, comme le dit Guy il est normal que le niveau baisse avec l'usure des garnitures,mais en principe,le niveau devrait être au-dessus du minimum , donc ne pas déclencher l'allumage du témoin même si les plaquettes sont usées.Il est prévu que le niveau soit sur le repère MAX avec des plaquettes neuves et juste au MIN avec des plaquettes usées.
