Subwoofer dans passat
Discussion dans 'Habitacle' créé par boki91, 11 Août 2006.
  1. boki91
    boki91 Enthousiaste
    Bonjour à tous
    Je souhaitais savoir si certains d'entre vous aurait déja installé un sub dans leur passat si tel etait le cas auriez vous des fotos de vos install pour l'inspiration
    a plus tout le monde
  3. kakos
    kakos Vénérable
    Linköping Ö, Sweden
    tu peux trouver des caissons sur mesure comme celui la
  4. Subwoofer dans passat
    j'ai fais mon caisson moi memme en fibre dans le coté droit du coffre comme ca j'ai perdu peu de place. J'ai moulé la forme en prenand la moquette comme gabarit et ensuite jai fixé une planche d'agglo. Ensuite j'ai mastiquer le tout ensemble. Ensuite ponsage, mastiquage jusqu'au resultat que tu veux obtenir. Percage des trous pour le sub dans la cavité deriere le feux et mise en peinture. Beaucoup de temps a passer mais au moins tu ne perd pas trop de place. Bon chance pour le tiens.
  5. kakos
    kakos Vénérable
    Linköping Ö, Sweden
    j'avais fait ça pour ma golf 2 mais c'est beaucoup de boulot....
  6. danytdi
    danytdi Enthousiaste
    Salut ! moi dans ma passat je enlevéla plage arrière j'en ai fabriqué une en novopan de 19mm dans laquelle j'ai installé 2 sub de 25 le tout recovert de moquette acoustique assortie a la voiture , ni vu ni connu , mais le son... et je ne perds pratiquement pas de place dans le coffre juste la taille des aimants ...
  7. ToR
    ToR Accro
    Yop !
    bien que trés mal placé pour parler de Passat(s): je ne sais pas
    si les coffres sont organisés de la même manière que les Golf...
    J'ai retenu quelques idées:
    - le caisson "clef en main" que tu inséres A LA PLACE de ta roue de secours,
    ( pb: la nuit avec un pneu déchiré à 500km de chez toa ?! Mme va adorer !)
    - le caisson latéral encastré (contre-plaqué, fibre de verre ?)
    ( pb: VOLUME ?)
    - le caisson que tu mets DANS ta roue de secours !!!
    ( pb: legère perte de HAUTEUR de coffre, selon le volume calculé du caisson)
    Personnellement, j'ai retenu la dernière solution, parce que:
    - je me suis pris un "petit" HP sur ebay à prix canon ...
    - j'avais un peu de temps à ce moment là,
    - j'avais les caractéristiques du HP => volume du caisson
    - j'avais un stock de contre-plaqué de récup. (bonne épaiss. + type)
    => cout réduit (env. 60roros, je crois!!) + plaisir de le faire soi-meme !
    (Le tuto est en cours de création, mais le montage n'est pas terminé,
    donc je préfère pas le poster !)
    quelques photos:
    [attachimg=#1]
    [attachimg=#2]
    [attachimg=#3]
    [attachimg=#4]
    [attachimg=#5]
    L'animal peut être extrait en moins de 2 ! (pas de vis etc...)
    Il repose sur le pneu => pas pb de vibrations...(dus à un encastrement)
    Il est recouvert pas une fine planche de contre-plaqué qui recouvre TOUT
    le coffre rendant l'ensemble: caisson + ampli + cablage ... INVISIBLE !
    (moquette acheté sur CONRAD == Couleur quasi identique à VW ;) )
    Le rendu sonore ?
    ouffff ! c presque TROP! (à mon goût!)
    Vaut mieux pas faire ça, si tu as toute la petite famille derrière !
    Bonne construction ! :D
    PS: on parle de caisson, mais dans LA MAJORITE des cas celà sous
    entend AMPLI........ etc...
    PS2: sur xbay tu as des caissons böse d'origine Audi...
    (je sais pas trop où ils se montent.. mais peut-être pas besoin d'ampli ?)
    PS3: une recherche aurait du te mener là:
    ICI
  8. ToR
    ToR Accro
    Re : Subwoofer dans passat
    Oh mon Dieu ! :D
    C'est pas mes photos ça !!! :-)))
  9. ThReM
    ThReM Membre Donateur
    bug du site d'hébergement ???
    :-w :-w :-)))
  10. Re : Subwoofer dans passat
    Les photos, c'est dans la rubrique "garage" :-S2 :-))) :D :-w
    edou@rd51
  11. dims
    dims Locataire
    pas mal les caissons je vais peut etre en prendre un mdr
  13. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Font suer ZImagez a avoir tout changé !
    C'est nul !
    Rien de tel que d'héberger ses photos directement sur vag-technique.fr ... voir ICI
    Je compte sur toi ... Thor -:lov1:-
  14. ToR
    ToR Accro
    Re : Re : Subwoofer dans passat
    :-))) :D
    Voilà, Slipfouille ( :?: ), c'est corrigé !
    Bonne continuation !
    ToR :-B>
  15. w811666
    w811666 Vénérable
    bien le caisson sur mesure, c'est une bonne idée de l'avoir mis là!
