suintement durite turbo
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par brunodelsol, 18 Janvier 2014.
  1. brunodelsol
    brunodelsol Enthousiaste
    Tournon-sur-Rhône, France
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Ce matin en faisant la vidange d'un pote, j'ai remarqué qu'au niveau de ces durites de turbo il y avait un suintement.
    Au niveau des raccord c'est souvent un peu gras, mais là ça fait beaucoup je trouve ... .
    Es ce que seul le joint à l'interieur peut se changer (est-il dispo seul en concession) ou doit il changer les durites entières ?
    Ou il y a t il une autre cause au suintement ?
    PS: je n'est pas encore ré-installé mon Ekta ... .
    Merci pour vos réponses.
    Eles suintent des deux coté de l'échangeur ... photo ci jointe.
    Altéa TDI 105 moteur BJB.
  3. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Re : suintement durite turbo
    Salut brunodesol !
    En effet ça suinte pas mal. J'avais le même souci à tous les raccords de durite.
    Les joints sont commandables en concession mais pas donné je trouve. 35€ les 5 pour tous les remplacer.
    Ça a bien amélioré les choses quand même mais c'est pas un solution miracle je dirais. Au niveau de l'échangeur j'ai toujours un peu de suintement.
    J'ai pas etka sous la mains je suis sur mon tel qu'il je t'aurais bien donné les ref avec la vu ;)
    Profite pour contrôler si le turbal n'a pas de jeu ;)
  4. brunodelsol
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Super Spanky !
    Merci pour les infos !
  5. michophe
    La petite fuite n'est pas bien méchante sur ce genre d'auto, par contre le remplacement du joint s impose, il n'est pas très cher et disponible en concession ou garage ou grossiste auto
    Avec les vibrations les joints se coupe et sa fuit, c’est simplement de l'usure et de l'usure de ton turbo qui laisse passer un peut d'huile
