suite à remontage injecteur pilote BOSCH
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par mazoul72, 11 Mars 2013.
  1. _____
    Voiture concernée : SEAT LEON - ASV - 1.9L TDI
    en remontant mes nez d'origine sur mon injecteur pilote , toutes les pièces se sont fait la malle et j'ai surement remonté incorrectement celles-ci car le ralenti
    est très instable et les valeurs du bloc 013 sous vagcom sont 1.88mg / 1.60mg / -1.88mg / -1.55mg .
    Auriez-vous un schéma éclaté interne de l'injecteur pilote bosch ?
    nez DSLA 150P873
    Cordialement.
  3. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    Re : suite à remontage injecteur pilote BOSCH
    j'ai trouvé ça, vois si ce document peut t'aider : http://www.myturbodiesel.com/1000q/multi/TDI-nozzle-FAQ.htm
    Si le montage est correct, as tu taré les injecteurs à la valeur constructeur.
    Attention deux valeurs en principe, celle pour nez injecteurs neufs et l'autre pour le contrôle injecteurs ayant déjà tournés: celle ci étant habituellement plus faible.
    Autre chose très importante, le sens des pare flammes, voir la revue technique ou autre.
    A+ tard et bonne mécanique.
  4. Re : suite à remontage injecteur pilote BOSCH
    merci mais il n'y a pas le schéma des pièces internes .
    g mis le coté biseauté des pare feu vers le haut donc vers les durites .
    avant j'avais genre 0.40 /0.60 / - 0.4 mais pas inférieur ou supérieur .
  5. lolo-63130
    Bonsoir j'avais fais cette vidéo a l'arrache a l’époque pour m'aider au cas ou , si ca peut t'aider on c'est jamais .
    https://www.youtube.com/watch?v=HN7ZAyxBDvg
  6. Re : suite à remontage injecteur pilote BOSCH
    c'est pas pour le pilote malheureusement .
    j'ai mis actuellement sans succès : la rondelle épaisse ,le cylindre avec le long ressort dedans , la tige de calage d'aiguille , la petite rondelle,la grosse rondelle,le ressort plus large puis l'entretoise et enfin la deuxième petite rondelle puis le bloc nez .
    Toujours pas vraiment de pêche à l'accélération plus à-coups démarrage+ 0 à 2000 tours .
    Merci.
  7. Re : suite à remontage injecteur pilote BOSCH
    Peut etre que le tarage n'est pas bon?
  8. Re : suite à remontage injecteur pilote BOSCH
    Avec cette config toujours le même problème
